[电源] 变压器原理
1271|6
 楼主| xiaohua5452257 发表于 2015-3-16 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦那位大师帮我讲一下这个变压器的原理。
 楼主| xiaohua5452257 发表于 2015-3-16 20:04 | 显示全部楼层
这个变压器的原理
 楼主| xiaohua5452257 发表于 2015-3-16 20:22 | 显示全部楼层
还有这些LED的限流电阻是R5,R12吗?又是怎样通过变压器与LED连接。求大师解答。
xyz549040622 发表于 2015-3-17 07:47 | 显示全部楼层
你知道各自的作用就理解了,以下说法来自网络:
初级绕组是通的是高压,次级绕组是输出电压的,用来带负载。
辅助绕组好像并不是每台变压器都有的,主要用来:
1 消除变压器三次谐波;
2 提供变压器保护用的电压源及信号。
另外,图中的Pin5应该改为pin3吧
airwill 发表于 2015-3-17 08:13 | 显示全部楼层
R6,R12 用于电流检测. 起保护作用和功率限制.
好象没有看到你的 LED 接在哪里
这是 LED 电源?
 楼主| xiaohua5452257 发表于 2015-3-17 13:55 | 显示全部楼层
好象没有看到你的 LED 接在哪里
这是 LED 电源? ...
是LED驱动电源。LED接在R11后面。
lvyunhua 发表于 2015-3-17 17:20 | 显示全部楼层
变压器原理就是电磁转换。
