[技术求助] SD卡能像24C02B芯片一样一个字节一个字节存储与读取吗
2647|8
 楼主| lyy44 发表于 2015-3-16 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
xyz549040622 发表于 2015-3-17 07:40 | 显示全部楼层
SD卡是以扇区为单位进行读写的,不是以字节为单位进行读写的。
airwill 发表于 2015-3-17 08:05 | 显示全部楼层
是的,  SD卡属于块设备, 成块的数据读写的
 楼主| lyy44 发表于 2015-3-17 09:16 | 显示全部楼层
那有没有软件方面(程序)可以使得SD卡存储为一个字节一个字节存储,如果真不行的话有什么FLASH存储芯片使得其可以一个字节一个字节存储
 楼主| lyy44 发表于 2015-3-17 09:37 | 显示全部楼层
有没有软件 (程序)使得sd卡一字节一字节存储 如果不行什么FLASH存储器能单字节存储
lvyunhua 发表于 2015-3-17 15:56 | 显示全部楼层
SD卡读写一个块512字节,你用一个数组吗,先一个字节的存,存到512字节后就写入到SD卡中去。
icecut 发表于 2015-3-17 16:58 | 显示全部楼层
用eeprom当缓存.每块同步一次.
diy1997 发表于 2015-3-17 20:38 | 显示全部楼层
这个你问老姚啊,他的单片机带EEPROM好像是页读写的:lol。
虽然用户在写程序时是一个字节一个字节,但应该是有一种处理机制的。
比如你要写的地址是0x0001E240:
123456/512=241块
512*241=123392==起始地址
123456-123392=64==
你要写的数据在这一块上的地址
就是得到起始地址后,读出这一块的数据到一个512字节的数组,
根据地址
把你要写的数据修改后再把这个数组写入,
读也一样。
如果你要处理的数据是一个字节一个字节的话.......
:lol
smilingangel 发表于 2015-3-17 22:24 | 显示全部楼层
Sd卡的数据的写是不可以的。。
