保险要接在火线上吗?
4109|34
linqing171 发表于 2015-3-17 16:55 | 显示全部楼层
只能接火线.
两向电的零线接地的.
熔断后,保险丝后面的所有电路就都没有电了.
如果接零线,熔断后就所有电路都有电了.
chunyang 发表于 2015-3-17 17:58 | 显示全部楼层
hnkf118 发表于 2015-3-17 14:51
现在国人,很多偏远地区的, 进电表什么的 都是不分零线火线,比较容易出事情。 ...
只烧断零线回路的保险丝,只会更危险。
vast1314 发表于 2015-3-17 19:59 | 显示全部楼层
秋风式街球 发表于 2015-3-17 00:13
请问为什么传统熔断式保险不能都接呢?
给你画个380V的三相四线制供电电路图,后级负载都是220V 的,  然后把零线断开,跑下回路就知道了
秋风式街球 发表于 2015-3-17 21:37 | 显示全部楼层
了解了  谢啦
 楼主| SBFX 发表于 2015-3-19 08:33 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-3-16 21:49
必须接在火线上,安规的强制标准。为什么,不用解释了吧。
@chunyang 是不是因为保险如果接在零线上,如果保险短烧掉了,火线和地线之间还有电压。
yytdragon 发表于 2015-3-19 11:22 | 显示全部楼层
这种问题也需要解释么。。。。。。
chunyang 发表于 2015-3-19 12:04 | 显示全部楼层
@chunyang 是不是因为保险如果接在零线上,如果保险短烧掉了,火线和地线之间还有电压。 ...
是的。更关键的是,对于习惯不够严谨的人,看到保险烧了,弄不好会以为没事,然后去检查烧保险的原因,后果就可能很严重。
我之所以要不厌其烦的在本帖中纠正错误的观念,并且用语比较激烈,就是因为这个问题事关重大,也许俺说的这些会救了某人的命!
chunyang 发表于 2015-3-19 12:06 | 显示全部楼层
这种问题也需要解释么。。。。。。
显然,很多人在这个问题上纯属想当然!而且比例还不低!
mengjunok 发表于 2015-3-19 15:04 | 显示全部楼层
零线时一定不能接保险的,零线一般和大地是同一电位,而火线则不是,所以为了安全要在火线上接保险。
yytdragon 发表于 2015-3-19 16:49 | 显示全部楼层
完全没想到这个问题需要解释。。。。
电两次,就不用解释了
dqgcs123 发表于 2015-3-19 16:54 | 显示全部楼层
长知识了,这个相当重要啊!大神普及的有理有据
