[MCU新闻] 新唐 M451/M0518 单片机 PWM 工业应用技术 在线座谈会
2120|10
 楼主| 598330983 发表于 2015-3-16 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在明天啊,刚刚想起来了,发个帖子,通知大家,哈哈,抢板子了。
    日期:
  • 2015-03-17~2015-03-17
    地点:
  • ChinaECNet
    摊位:
  • ChinaECNet
新唐科技凭借多年优异的 Cortex®-M MCU 经验,最新力推支持高容量 256KB 内存新产品- Cortex®-M4 NuMicro™ M451 系列, 以及内建高达 24 路高精度 16 位 PWM 产品 - Cortex®-M0 NuMicro™ M0518 系列。不同于市面上昂贵的 DSP 芯片,NuMicro™ M451 提供了高性价比 Cortex®-M4 DSP 芯片之首选。
NuMicro™ M451 系列 32 位单片机采用含有浮点运算单元和 DSP 的 ARM® Cortex®-M4 内核,最高可运行至 72 MHz,内建 256K/128/72/40K 字节FLASH 存贮器、32/16K 字节 SRAM 和 4K 字节用于在线编程的引导存贮器。M451 系列具有丰富外设,如 PDMA,GPIOs,定时器,看门狗、实时时钟、串口、SPI/MICROWIRE、I2C、I2S、PWM、LIN、CAN 总线、智能卡接口、可调电压接口 (VAI) 、全速 USB OTG、全速 USB 设备、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、温度传感器及低电压复位和欠压检测等功能。
NuMicro™ MCU 新品 PWM 速度最高可达 100MHz,支持互补带死区并且与 ADC 连动功能,更弹性与方便地控制 PWM 输出,可广泛应用于电机控制与 LED 灯光控制领域。
透过本次丰富讲座,您可迅速了解新唐 M4 与 M0 系列之产品优势及应用特色。更多 NuMicro™ MCU 应用精彩内容尽在讲座内,新唐科技竭诚欢迎您的参与及指教!
座谈时间:2015 年 3 月 17 日上午 10:00~12:00
立即在线报名: http://seminar.**/150317/tindex.asp
 楼主| 598330983 发表于 2015-3-16 21:52 | 显示全部楼层
那个网址是竞争单位的,所以不给全部显示。
http://www.nuvoton.com/hq/about- ... -00001/?__locale=zh
试试这个。
经过测试,沙发的地址可以点进去,大家明天可别忘了去啊,拿板子啊
 楼主| 598330983 发表于 2015-3-16 21:53 | 显示全部楼层
新唐科技凭借多年优异的Cortex®-M MCU经验,最新力推支持高容量256KB内存新产品 - Cortex®-M4 NuMicro™ M451系列,以及内建高达24路高精度16位PWM产品 - Cortex®-M0 NuMicro™ M0518系列。不同于市面上昂贵的DSP芯片,NuMicro™ M451提供了高性价比Cortex®-M4 DSP芯片之首选。
        NuMicro™ M451系列32位微控制器采用含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex®-M4内核,最高可运行至72 MHz,内建256K/128/72/40K字节FLASH存贮器、32/16K字节SRAM和4K字节用于在线编程的引导存贮器。M451系列具有丰富外设,如PDMA、GPIOs、定时器、看门狗、实时时钟、串口、SPI/MICROWIRE、I2C、I2S、PWM、LIN、CAN总线、智能卡接口、可调电压接口(VAI) 、全速USB OTG、全速USB设备、12位ADC、12位DAC、比较器、温度传感器及低电压复位和欠压检测等功能。
        NuMicro™ MCU新品PWM速度最高可达100MHz,支持互补带死区并且与ADC连动功能,更弹性与方便地控制PWM输出,可广泛应用于电机控制与LED灯光控制领域。
        透过本次丰富讲座,您可迅速了解新唐M4与M0系列之产品优势及应用特色。更多NuMicro™ MCU应用精彩内容尽在讲座内,新唐科技竭诚欢迎您的参与及指教!
gaoyang9992006 发表于 2015-3-17 10:08 | 显示全部楼层
马上去参加,差点忘了
gaoyang9992006 发表于 2015-3-17 10:24 | 显示全部楼层
竟然不送板子了。
lvyunhua 发表于 2015-3-17 15:35 | 显示全部楼层
:lol 去年12月份的板子还没有发吧。
 楼主| 598330983 发表于 2015-3-17 17:19 | 显示全部楼层
去年12月份的板子还没有发吧。
你还惦记着那板子那?
lvyunhua 发表于 2015-3-17 17:21 | 显示全部楼层
你还惦记着那板子那?
是啊,
ccw1986 发表于 2015-3-24 22:48 | 显示全部楼层
错过机会了,楼主还有别的机会吗
lovecat2015 发表于 2015-3-25 11:02 | 显示全部楼层
啊,没有看到,错过了好机会,下次什么时候举行呢
