UCOS开关中断,求教!这种像是中断方式1 不像是中断方式2吧
2259|2
IC1008|  楼主 | 2007-6-28 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
;   (5) Uses the method described by Labrosse as "Method 2".
        EXPORT     ARMDisableInt
ARMDisableInt
    STMFD    sp!, {r0}
    MRS    r0, cpsr
    ORR    r0, r0, #0xC0
    MSR    cpsr_c, r0         ; disable IRQ Int s
    LDMIA    sp!, {r0}
    MOV    pc, lr
        EXPORT     ARMEnableInt
ARMEnableInt
    STMDB    sp!, {r0}
    MRS    r0, CPSR
    BIC r0, r0, #0x80
    MSR    CPSR_c, r0
    LDMIA    sp!, {r0}
    MOV    pc, lr
ayb_ice| | 2007-6-28 13:46 | 只看该作者
你这是直接关和开中断,象51的EA=0,EA=1...
IC1008|  楼主 | 2007-6-28 15:19 | 只看该作者
我觉得就是这样的
