3V 升压到12V
6600|23
 楼主| TOMer_li 发表于 2015-3-17 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
像3V 升压到12V ,这么大的压差的升压,不知怎么设计?请大神指点指点一下
jjjyufan 发表于 2015-3-17 10:04 | 显示全部楼层
关键是你电流需要多少?
yytda 发表于 2015-3-17 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
如果电流不是很大,就直接用BOOST升压,忽略二极管压降,占空比在0.73左右,找个可以低压工作的IC就可以,或者是用MC34063升压
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
TOMer_li + 3
查看全部评分
 楼主| TOMer_li 发表于 2015-3-17 10:27 | 显示全部楼层
关键是你电流需要多少?
输出电流3A,电流比较大,直接升压的话,芯片发热可能会很严重吧?
 楼主| TOMer_li 发表于 2015-3-17 10:29 | 显示全部楼层
如果电流不是很大,就直接用BOOST升压,忽略二极管压降,占空比在0.73左右,找个可以低压工作的IC就可以, ...
3A的电流,这个电流比较大了,像这样的大电流,不知有什么好的做法?
tozxq 发表于 2015-3-17 10:39 | 显示全部楼层
这么大电流不用做了!
假设升压效率为80%(这么大压差难做高),输出12V/3A,也就是输出12*3=36W,那么算上转化效率,输入的功率是:36/0.8=45W,输入电流=45W/3V=15A,这么大电流楼主觉得有搞头吗?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
TOMer_li + 3
查看全部评分
st.you 发表于 2015-3-17 11:01 | 显示全部楼层
 楼主| TOMer_li 发表于 2015-3-17 11:33 | 显示全部楼层
这么大电流不用做了!
假设升压效率为80%(这么大压差难做高),输出12V/3A,也就是输出12*3=36W,那么算上 ...
就没有办法可以实现这个设计了吗?
 楼主| TOMer_li 发表于 2015-3-17 11:34 | 显示全部楼层
可否具体一点?
yytda 发表于 2015-3-17 11:44 | 显示全部楼层
如果电流比较小的话,做起来确实不难,但是电流大的话就难了,关键还是输入电压太低了
 楼主| TOMer_li 发表于 2015-3-17 12:12 | 显示全部楼层
如果电流比较小的话,做起来确实不难,但是电流大的话就难了,关键还是输入电压太低了 ...
是否只能用更高的输入电压来解决呢?
yytda 发表于 2015-3-17 12:39 | 显示全部楼层
是否只能用更高的输入电压来解决呢?
输入电压高了,当然更好,但是如果你不计效率,肯花成本,3V的输入电压也是可以的
lvyunhua 发表于 2015-3-17 15:50 | 显示全部楼层
:lol  有点难度哦。
st.you 发表于 2015-3-17 16:18 | 显示全部楼层
3V,先升压到12V,给控制芯片用,这个电流很小,有很多方案可选,基本上就是一个BOOST,34063都可以实现。然后,再用3525一类的双端控制芯片,构成推挽,3V-12V
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
TOMer_li + 3
查看全部评分
 楼主| TOMer_li 发表于 2015-3-17 17:32 | 显示全部楼层
tozxq兄说得很实在,80%的效率,15A的输入电流,发热可是个非常严重的问题。简单有效的办法还只能是改用高电压供电。
 楼主| TOMer_li 发表于 2015-3-17 17:35 | 显示全部楼层
3V,先升压到12V,给控制芯片用,这个电流很小,有很多方案可选,基本上就是一个BOOST,34063都可以实现 ...
看了各位大侠的意见,小电流是没问题的。大电流的话,这样设计不实在了。
王栋春 发表于 2015-3-17 20:19 | 显示全部楼层
感觉有些困难,这么大的电流悬呀,不知楼主到底想搞什么,不妨说出来,大家好一起看看
ilikerome 发表于 2015-3-17 22:39 | 显示全部楼层
学习一下。。。
cddxcdx 发表于 2015-3-18 08:44 | 显示全部楼层
之前用LM2587做了12到24V升压 2A输出,发热还是比较厉害的,估计lz这个要求,悬
st.you 发表于 2015-3-18 09:27 | 显示全部楼层
看了各位大侠的意见,小电流是没问题的。大电流的话,这样设计不实在了。 ...
你看明白我说的了?推挽还不实在?
