[电路/定理] 什么叫浪涌
1890|9
 楼主| 美杜莎 发表于 2015-3-17 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
市电干扰的肯定算。。那么,我们做的便携式设备呢?
比如说手机,我插拔电池时,插入的瞬间,电容两端产生的大电流,z
shalixi 发表于 2015-3-17 15:46 | 显示全部楼层
“比如说手机,我插拔电池时,插入的瞬间,电容两端产生的大电流”,也算浪涌。
yytda 发表于 2015-3-17 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
电容电压为0的时候,突然给电容充电,那么在上电一瞬间,电容两端可以等效为短路,此时仅靠电路和电容ESR等寄生参数来抑制浪涌,所以这个浪涌电流是非常大的,电容容量越大,这个浪涌持续的时间越长,所以电容容量大到一定程度的时候,需要加防浪涌电路,常见的有绕线电阻和热敏电阻,所以电路里面寄生参数也不完全有害,也有它好的一面
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
王栋春 + 3
查看全部评分
lvyunhua 发表于 2015-3-17 17:28 | 显示全部楼层
就是短时间的大电压和电流!
王栋春 发表于 2015-3-17 20:17 | 显示全部楼层
这个一般在大容量电容电路里面存在,有一定的危害性
 楼主| 美杜莎 发表于 2015-3-17 22:09 | 显示全部楼层
电容电压为0的时候,突然给电容充电,那么在上电一瞬间,电容两端可以等效为短路,此时仅靠电路和电容ESR等 ...
这个瞬间大电流,只会经过电容,就算要烧,也不会烧掉我的其它设备,也就会把我的设备的外部供电给烧坏,或者把电容烧坏,根本不会烧坏后端电路吧?
yytda 发表于 2015-3-18 07:44 | 显示全部楼层
这个瞬间大电流,只会经过电容,就算要烧,也不会烧掉我的其它设备,也就会把我的设备的外部供电给烧坏, ...
你的理解正确,这个浪涌电流对电容和整流桥的寿命都有很大的危害,大到一定程度的时候,还会烧保险或跳闸
Lgz2006 发表于 2015-3-18 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
市电干扰肯定不是
一般是指电路在某时产生或存在的不超过一周的峰值电压或电流
上电伊始的充电峰流即是典型
不光写程序 发表于 2015-3-18 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
顾名思义,非常浪的涌动!
tianhaolan 发表于 2015-3-18 13:31 | 显示全部楼层
学习嘘嘘
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
203
