[开关电源] VIPer22a出来这样的波形,大神们帮我看看
4301|23
 楼主| 金令 发表于 2015-3-17 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这里弄了两天了,大家帮我看看是怎么回事。
 楼主| 金令 发表于 2015-3-18 09:37 | 显示全部楼层
这是示波器通道1、2分别接的光耦的1、2脚的波形,好像光耦还没有起到调节的作用啊,但是为什么电压上不去。
 楼主| 金令 发表于 2015-3-17 16:19 | 显示全部楼层
补充一下,负载是接了个470 ohm的电阻和红色的LED的,灯一闪一闪的.
戈卫东 发表于 2015-3-17 16:27 | 显示全部楼层
哪里的波形?
 楼主| 金令 发表于 2015-3-17 16:29 | 显示全部楼层
duxingkei 发表于 2015-3-17 16:41 | 显示全部楼层
TL431 的1 3脚的电容去掉,改用10K电阻和103  电容试试
还不行的话把103电容再改小点试试
 楼主| 金令 发表于 2015-3-17 16:54 | 显示全部楼层
还不行的话把103电容再改小点试试 ...
换了也不行啊,我测了光耦2脚处的波形和24V的是一样的
duxingkei 发表于 2015-3-17 16:59 | 显示全部楼层
你24V对地的滤波电容是不是有点小,改到470uf或1000uf,431 那改电阻+电容
24v加上电阻负载试试,比如1K的水泥电阻
xjjspace 发表于 2015-3-17 17:07 | 显示全部楼层
楼主上一贴 烧IC引脚的原因找到了么 可否告知是哪里出的问题。
 楼主| 金令 发表于 2015-3-17 17:18 | 显示全部楼层
24v加上电阻负载试试,比如1K的 ...
您好,24V对地改了个1000uF的电容,好多了但还是一闪一闪的,电阻是和电容串起来吗,还是接在光耦的1,2脚。
duxingkei 发表于 2015-3-17 17:20 | 显示全部楼层
您好,24V对地改了个1000uF的电容,好多了但还是一闪一闪的,电阻是和电容串起来吗,还是接在光耦的1,2脚 ...
串起来接 1 3 脚之间
 楼主| 金令 发表于 2015-3-17 17:24 | 显示全部楼层
D2选的不合适,用的SS54一通电就烧了,现在换成RS1M就好了
 楼主| 金令 发表于 2015-3-17 17:31 | 显示全部楼层
串起来接 1 3 脚之间
串了个680 Ohm的电容和101的电容,还是不行,电压只有5V左右
 楼主| 金令 发表于 2015-3-18 08:32 | 显示全部楼层
早上起来自己先顶一下
lvyunhua 发表于 2015-3-18 09:56 | 显示全部楼层
U1工作电压正常吗?
 楼主| 金令 发表于 2015-3-18 10:01 | 显示全部楼层
U1工作电压正常吗?
有12左右,应该是正常的吧
lvyunhua 发表于 2015-3-18 10:12 | 显示全部楼层
有12左右,应该是正常的吧
电压稳定吗?
 楼主| 金令 发表于 2015-3-18 10:46 | 显示全部楼层
不稳定,在11.5V到13V跳动
lvyunhua 发表于 2015-3-18 11:00 | 显示全部楼层
你是用示波器测得电压值吗?
 楼主| 金令 发表于 2015-3-18 11:33 | 显示全部楼层
你是用示波器测得电压值吗?
万用表测的,示波器不敢测,没有隔离,现在我C3换成2.2uf的路出来的电压稳定了但只有8.2V。
