也就是说,这个CPAL库需要试用最高优先级的中断,而且在最高优先级的中断里面有个while,这可是最高优先级中断好么,我其他的中断还要不要响应了?RTT的线程调度还能不能愉快的调度了?积分还能不能在正确的时间内完成了, 积分出来的数据会不会漂的更厉害?果断弃之。。
放弃CPAL库后,还有三个选择,买的板子是有写好的I2C的硬件库的,没有开源,为了快点做出来,就用他的库吧,当放进来编译好没错误后,下到板子里面运行,发现会卡死。。用不了。。当时不知道什么问题,后来想应该是没有用c99的原因,MDK默认是c89。还有两个选择,自己写硬件I2C或者用简单暴力的模拟I2C。。。折腾了好几天,进度太慢,我们首要任务是先飞起来,后面慢慢改,于是决定用模拟I2C,只要好点
封装起来,后面把写好的更好的I2C放进去还是很容易的。
模拟I2C就不多说了, 说下MPU6050吧。。。MPU6050网络上的资料那是非常的多,设置什么的都比较简单,我比较懒哈,没用FIFO,懒得设置,就打算从0x3B移植读到0X48,把所有数据读出来,简单的方法就是一个byte一个byte的读出来,然后强制转换成U16格式的再进行计算就可以了,可是这真的行得通吗?用union测试了下,STM32F4的是小端模式,也就是说数据的低位保存在内存的低地址中,而数据的高位保存在内存的高地址中,可是看看MPU6050的手册,你会发现它是大端模式,数据的低位保存在内存的高地址中,而数据的高位,保存在内存的低地址中。如下图:
如果全部顺序读出来,LSB和MSB是反的,要转换一次。。于是又懒了,I2C连续读都已经写好了,但是不用算了,利用struct和union解决这个问题好了,用如下的方式定义一个struct和union的混合结构:
View Code
读数据的时候就容易了,一个字节一个字节的读,例如读ACCX的高字节,读到mpu6050_data_t->acce_x.b.data_H中, 低字节读到mpu6050_data_t->acce_x.b.data_L中,而我们取数据的时候用mpu6050_data_t.acce_x.data就可以了,不需要进行LSB和MSB的数据转换了,哈,懒人用懒人的方法,不过这个方法毕竟效率不高,等飞机飞起来再改。。哈。。
读到的数据如下:
这些数值都是没有处理过的,裸数据,还要校正和根据我们选的量程来进行转换才行。。
加速读我们选的是+-4G,陀螺仪选的量程是+-2000度每秒,他们每个数值的寄存器都是16位的,对应的满量程数值为65536,65536/8 = 8192,计算出来的数值和手册上刚好是对应的哈,我们只要将读到的数据除以8192,再乘当地的重力加速度,就可以的到实际的加速度值了,总所周知,虽然M4带FPU,我们也开启了FPU,但是做乘法比做除法快,所以我们不除8192,而是乘以8192的倒数0.0001220703125,然后再乘9.81就好了。
陀螺仪是一样的哈,+-2000度每秒 对应的LSB Sensitivity是16.4,16.4的倒数是0.0609756097560976,读出来的值乘这个数,不过我们只取了小数点的后八位。
温度的话手册上有个公式,除以340+36.5就得出实际温度了。转换后的图如下:
其实我们上面有偷懒,漏了两个步骤哈。。其一是加速度传感器的标定,我们还没错,不过影响不会太大,还有就是陀螺的0偏校正,这个是要做的。
以前用过lsm303dlh算出过姿态数据的哈,就是反三角函数算,用的场合不一样,数据也没有滤波什么的,就这样算了。。这里终点是我们要用到反三角函数,M4可是带FPU的,不用白不用。。用了速度快很多。。哈。。开启FPU。。需要下面几个步骤:
在SystemIni 中有如下一句话
- /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
- #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
- SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */
- #endif
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
所以第一步需要设置这两个宏,__FPU_PRESENT,__FPU_USED,寻找一番,发现在STM32F4XX.h中
- #define __MPU_PRESENT 1 /*!< STM32F4XX provides an MPU
- #define __FPU_PRESENT 1 /*!< FPU present 已经定义好了
如果我们需要用到FPU,我们需要使用ARM为我们提供的数学函数,我们需要包涵arm_math.h头文件,
还需要添加arm_cortexMxx_math.lib到工程文件中,位于\Libraries\CMSIS\Lib\ARM中。
- * The library installer contains prebuilt versions of the libraries in the <code>Lib</code> folder.
- * - arm_cortexM4lf_math.lib (Little endian and Floating Point Unit on Cortex-M4)
- * - arm_cortexM4bf_math.lib (Big endian and Floating Point Unit on Cortex-M4)
- * - arm_cortexM4l_math.lib (Little endian on Cortex-M4)
- * - arm_cortexM4b_math.lib (Big endian on Cortex-M4)
- * - arm_cortexM3l_math.lib (Little endian on Cortex-M3)
- * - arm_cortexM3b_math.lib (Big endian on Cortex-M3)
- * - arm_cortexM0l_math.lib (Little endian on Cortex-M0)
- * - arm_cortexM0b_math.lib (Big endian on Cortex-M3)
STM32F407我们用的是小端模式,并且带FPU,支持浮点运算的,所以我们要添加的库是 arm_cortexM4lf_math.lib ,编译后会发现有错误,需要添加 ARM_MATH_CM4宏,好了,一切准备就绪,可以使用M4的FPU了。。哈。。
看一下stm32f40x\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Source目录,发现有不少文件,如下图:
解释看个名字也能直到大概哈,草靠网上的解释,矩阵计算,滤波函数说不定后面可以用到。。瞬间感觉高大上。。
BasicMathFunctions
提供浮点数的各种基本运算函数,如加减乘除等运算。
CommonTables
arm_common_tables.c文件提供位翻转或相关参数表。
ComplexMathFunctions
复述数学功能,如向量处理,求模运算的。
ControllerFunctions
控制功能,主要为PID控制函数。arm_sin_cos_f32/-q31.c函数提供360点正余弦函数表和任意角度的正余弦函数值计算功能。
FastMathFunctions
快速数学功能函数,提供256点正余弦函数表和任意任意角度的正余弦函数值计算功能,和Q值开平方运算:
Arm_cos_f32/_q15/_q31.c:提供256点余弦函数表和任意角度余弦值计算功能。
Arm_sin_f32/_q15/_q31.c:提供256点正弦函数表和任意角度正弦值计算功能。
Arm_sqrt_q15/q31.c:提供迭代法计算平方根的函数。对于M4F的平方根运算,通过执行VSQRT指令完成。
FilteringFunctions
滤波函数功能,主要为FIR和LMS(最小均方根)滤波函数。
MatrixFunctions
矩阵处理函数。
StatisticsFunctions
统计功能函数,如求平均值、计算RMS、计算方差/标准差等。
SupportFunctions
支持功能函数,如数据拷贝,Q格式和浮点格式相互转换,Q任意格式相互转换。
TransformFunctions
变换功能。包括复数FFT(CFFT)/复数FFT逆运算(CIFFT)、实数FFT(RFFT)/实数FFT逆运算(RIFFT)、和DCT(离散余弦变换)和配套的初始化函数。
接下来要做的就是把MPU6050裸数据处理下,传到matlab进行数据处理了。。要写matlab的串口咯。。。。
通讯协议也可能开始需要简单的策划下了,因为后面准备自己通过2401做遥控器的,通讯协议也应该开始考虑了。。
转自:博客园
