[电路/定理] CD4051的使用
2286|8
 楼主| ddddddd··· 发表于 2015-3-17 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把cd4051接到模拟电路中,我把AB拐角接地,c和vdd接5V电源,vee接地,vss悬空,表示4的也就是1拐角能输出,但是c也接地是,表示0也就是13拐角不通
hnkf118 发表于 2015-3-17 22:26 | 显示全部楼层
? 通过ABC的值来选择。
玄德 发表于 2015-3-17 22:31 | 显示全部楼层
vss 悬空。。。。。
 楼主| ddddddd··· 发表于 2015-3-18 19:28 | 显示全部楼层
? 通过ABC的值来选择。
是的,AB接地表示0,c接电压表示1,就是100,即是4通道,但是c也接地,表示0,即是0通道不开
 楼主| ddddddd··· 发表于 2015-3-18 19:30 | 显示全部楼层
vss 悬空。。。。。
vss是数字信号接地,不接地吗??我后来把vee接-5V,电路结果出来了,但是2个通道的结果互相干扰,我把vee和vss用手捏在一起,就不干扰了,但是我用导线把2个拐角连在一起,还是不管用,相互干扰!!!检查了,不是焊接问题,还有可能是其他原因吗?谢谢!!!
玄德 发表于 2015-3-18 21:15 | 显示全部楼层
vss是数字信号接地,不接地吗??我后来把vee接-5V,电路结果出来了,但是2个通道的结果互相干扰,我把vee ...
你到底是说“悬空”还是“接地”?
问题描述不清,没法帮啦。。。。你干脆贴图吧。
 楼主| ddddddd··· 发表于 2015-3-18 21:52 | 显示全部楼层
那些问题我自己解决了,我想问下
ABC地址端表示接地时为啥得悬空,当我接电源副端或者GROUND时,都有杂乱信号干扰
在弱弱的问下怎么往上面粘图,点击图片时,让我输入图片地址,什么意思
shalixi 发表于 2015-3-18 21:57 | 显示全部楼层
vss悬空,错了,它是MOS电路的源极,应该接地。
shalixi 发表于 2015-3-18 22:02 | 显示全部楼层
把图贴出来。
