[技术]
开关电源模块在智能变电站的应用
1016|0
mornsunfae|  楼主 | 2015-3-18 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       智能变电站是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能,同时,具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站
      智能变电站系统分为3层:过程层、间隔层、站控层。
      过程层包含由一次设备和智能组件构成的智能设备、合并单元和智能终端,完成变电站电能分配、变换、传输及其测量、控制、保护、计量、状态监测等相关功能。根据国网相关导则、规范的要求,保护应直接采样,对于单间隔的保护应直接跳闸,涉及多间隔的保护(母线保护)宜直接跳闸。智能组件是灵活配置的物理设备,可包含测量单元、控制单元、保护单元、计量单元、状态监测单元中的一个或几个。
      间隔层设备一般继电保护装置、测控装置、故障录波等二次设备,实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、智能传感器和控制器通信。
      站控层包含自动化系统、站域控制系统、通信系统、对时系统等子系统,实现面向全站或一个以上~次设备的测量和控制功能,完成数据采集和监视控制(SCA—DA)、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。
      小功率的开关电源模块主要应用于系统中众多的在线监测设备和保护装置中,主要有3中类型的电源模块使用:
      1)AC-DC电源,主要给处理器、显示器电路和动作电路供电,同时还给到电压转换部分供电;
      2)DC-DC电源,正负输出,主要给到信号处理电路供电;
      3)DC-DC电源,单路输出,通信电路供电,满足信号传输的可靠性;
      当然,对电源的可靠性和EMC特性是电力系统在必不可缺的。
