洽谈全自动烫金机工作过程中温度是怎么处理和控制的
1592|0
shtongjj|  楼主 | 2015-3-18 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  印刷生产过程中温度对烫印的质量具有至关重要的作用,全自动烫金机同样也是,当温度过低时,电化铝的隔离层和胶粘层熔化不充分,会造成烫印木上或烫印不牢,使印迹不完整、发花。烫印温度一定不能低于电化铝的耐温范围,这个范围的下限是保证电化铝粘胶层熔化的温度。温度过高,则使热熔性膜层超范围熔化,致使印迹周围也附着电化铝而产生糊版;还会使电化铝染色层中的合成树脂和染料氧化聚合,致使电化铝印迹起泡或出现云雾状。
  高温还会导致全自动烫金机的电化铝镀铝层和染色层表面氧化,使全自动烫金机烫印产品失去金属光泽,降低亮度。如何确定最佳的全自动烫金机烫金温度呢?确定最佳烫印温度所应考虑的因素,包括电化铝的型号及性能、烫印压力、烫印速度、烫印面积、烫印图文的结构、印刷品底色墨层的颜色、厚度、面积以及烫印车间的室温。全自动烫金机烫印压力较小、机速快、印刷品底色墨层厚、车间室温低时,全自动烫金机烫印温度要适当提高。
  全自动烫金机烫印温度的一般范围为70~180℃。最佳温度确定之后,应尽可能自始至终保持恒定,以保证同批产品的质量稳定。当同一版面上有不同的图文结构时,选择同一烫印温度往往无法同时满足要求。这种情况有两种解决办法:一是在同样的温度下,选择两种不同型号的电化铝;二是在版面允许的条件下(如两图文间隔较大),可采用两块电热板,用两个调压变压器控制,以获得两种不同的温度,满足全自动烫金机的烫印的需要。
  信息来源于网络:全自动烫金机
