str710 中六个怪异的问题,请求大家指点
2209|0
lefish007|  楼主 | 2007-8-6 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在自己画的学习板上经常出现如下问题:
1.上电时,有时会出现run target failed.
2.经常出现Error: stop target failed.出现这个问题的时候我发现一个办法可以让CPU 重新工作,那就是把启动选项的跳线帽都取下来然后按下复位键,CPU又正常工作了,我怀疑是我的复位电路没有设计好,开始用的是阻容复位,后来换成MAX809S后,问题依旧。
以上情况都是在EMBEST IDE下运行产生的问题。
3.在ADS下用H-JTAG的时候能检测到CPU,但是不能调试和运行提示错是:can not halt target.
4.在设置好多个中断以后,我试验时同时运行了T0,RTC,UART0,UART3,分别设置好中断优先级后,CPU运行正常,然后让R0不断地接收数据,开始一切正常运行,大概在2分钟以后,CPU跑飞!不知道为什么,我怀疑是我的电源设计的不合理。第4项是在SRAM中调试跑飞。
5.CPU在刚上电的时候,表现得非常不稳定,有时连程序都不能下载到SRAM中运行。事先说明,我用的是EMBEST IDE 教育版,加EASY JTAG。不知道是我板子的问题,还是EASY JTAG,还是本身EMBEST IDE教育版的问题所在。
6.在用EMBEST IDE教育版加EASY JTAG单步调试的时候经常跑飞的现象产生。
望得到大虾的指点!!!::::::
感激不尽!!!!!!!!!!!!::::
