为什么FLASH不能烧写??
2919|2
 楼主| kevin113 发表于 2007-4-29 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近作了一块板子:S3C44B0X+FLASH+SDRAM<br /><br />可是想把启动代码的.bin文件通过fluted烧写进flash,死活就是不行。<br />擦除和写入都正常,但是在最后校验的时候出现了错误,决大多数地址都是missed,也就是根本没烧写进任何东西!!查看FLASH,里面还都是0XFF<br /><br />FLASH是29LV160BE(里面没写过任何内容,上面写着MALAYSIA,29LV160BE-70PFTN,应该就是FUJISU的MBM29LV160BE型号吧!),硬件和虚焊问题都检查过,不存在这方面问题。<br /><br />有没有片子买回来就是坏的可能呢?<br /><br />还有就是29LV160BE的12引脚说接RESET,我是悬空的,看过数据手册&nbsp;,好像影响不大!<br /><br />没听说这种片子买回来还要解密什么的?<br /><br />由于是表贴的,不好取下来,怕把线路板搞坏。<br /><br />所以先来咨询下大家,如果真是FLASH的毛病,再换块新的也不迟!!<br /><br />不知道有没有人碰到过类似情况,给点意见!!<br />
jimsboy 发表于 2007-5-13 07:02 | 显示全部楼层
建议用JTAG加载
把程序加载到SDRAM中运行,然后用程序烧写flash,看看能不能成,如果你软件水平不错可以加点调试指令,那就很容易知道是哪里的问题了.反正我用那个flut没有成功过,我的板子是好的,那是我买的开发板.不过那家伙擦除功能倒是好的,没有问题^_^,一次就把我的BIOS擦掉了,我花了N久才把程序又搞进去
computer00 发表于 2007-5-13 09:24 | 显示全部楼层
会不会是电源电压不够?用表量一下
我上次就是电源电压不够,导致数据写不进去.<br /><br />我用的是keil+uLink下载的,FLASH是29LV160DB.&nbsp;后来我自己在原来的BIOS中添加了烧录FLASH的代码,<br />就可以通过串口或者网口烧录程序了。我已经把代码包放在了我的blog里。
