[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(154)
845|2
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-3-18 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
24.6.2.2 使能,禁止和复位
         SERCOM使能是通过向控制A寄存器的使能比特(CTRLA.ENABLE)。SERCOM禁止是向(CTRLA.ENABLE)写零.
         SERCOM复位是向寄存器A软件复位比特写1。所有SERCOM寄存器,除了DBGCTRL,将被复位到它们的初使状态,并且SERCOM将被禁止。请参考寄存器A的描述。
24.6.2.3 时钟发生-波特率发生器
         波特率发生器,见图24-3,是用内部时钟产生非同步和同步通讯。产生的输出频率被波特率寄存器
(BAUD)设置和波特率参考所检测。波特率参考时钟是串行时钟引擎,并且可以是内部或外部的。
         为了非同步操作,16分频输出传输并且以1分频输出用来接收。当同步操作时以2分频输出做为应用。此功能是自动配置,这取决于所选择的操作模式。
       表24-2 含有计算波特率和每个操作模式的计算波特率寄存器的值。
       对于非同步操作有两种模式。用算术模式,BAUD寄存器值是16比特(0-655535)。
       用小数模式,BAUD寄存器是13比特,小数调节是3位。在这个模式下BAUD设置必须大于或等于1.
       对同步模式,BAUD寄存器值是8比特(0-255).
YingziSeek 发表于 2015-3-19 08:18 | 显示全部楼层
zhukaiming 发表于 2015-3-19 15:49 | 显示全部楼层
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
