请问ADS的工程如何设置为只采用ARM模式编译
2752|5
 楼主| 大脸猫 发表于 2007-5-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DEBUG&nbsp;Settings设置框只有ARM/THUMB&nbsp;interworking的复选框,我没有选中,但是编译完的代码仍然是ARM和Thumb指令混编的,郁闷……<br />有哪位大虾知道如何设置只采用ARM指令编译的!
wowow 发表于 2007-5-14 19:41 | 显示全部楼层
--ARM --apcs /nointerwork
试一下增加这个选项--ARM&nbsp;--apcs&nbsp;/nointerwork<br />应该缺省是nointerwork,看看有没有效吧。
 楼主| 大脸猫 发表于 2007-5-14 19:57 | 显示全部楼层
没有找到nointerwork的复选框呀
没有找到nointerwork的复选框呀<br /><br />只有ARM/THUMB&nbsp;interworking的复选框,我也没有选它,但是还是不行
wowow 发表于 2007-5-14 21:24 | 显示全部楼层
难道没有输入自定义选项的输入框吗?
我记得有的。现在机子上没装ADS了
 楼主| 大脸猫 发表于 2007-5-15 08:49 | 显示全部楼层
没有手输设置喔
没有手输设置喔,下面的参数框Equivalent&nbsp;Command&nbsp;Line只会随着上面勾选的不同而改变,如果手动去改的话,一点apply,它又会被自动恢复回去。<br />所以郁闷呀:(
 楼主| 大脸猫 发表于 2007-5-15 08:53 | 显示全部楼层
你们看我的截图
你们看我的截图,确实没有办法了,呜呜……
