[开关电源] 关于绕线保险丝电阻的两篇技术**
2453|5
 楼主| whx_jesse 发表于 2015-3-19 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
绕线保险丝电阻在小功率开关电源使用率早已80%以上,不管是处于成本的考虑(以前是保险丝+压敏,现在普遍是直接一个绕线保险丝电阻,因为绕线保险丝电阻具有抗浪涌作用),还是其他的原因,绝大多数工程师也相当了解,对这方面有疑问的也可以站内信聊!
两篇文章仅供参考了!
lk07828 发表于 2015-3-19 09:09 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2015-3-23 02:30 | 显示全部楼层
LZ有没有小体积1W的线绕电阻,
类似厚声的WPR类型的电阻体积?
 楼主| whx_jesse 发表于 2015-3-23 09:00 | 显示全部楼层
LZ有没有小体积1W的线绕电阻,
类似厚声的WPR类型的电阻体积?
版主您好,我不知道您是不是把WFR打错成了WPR,因为我找不到厚声WPR的信息;我们的都是小体积的,也就是1W的功率都做成0.5W的体积,具体尺寸可以参考附件产品信息图
 楼主| whx_jesse 发表于 2015-3-24 08:10 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2015-3-23 15:49
没有错,是WPR型,体积只有2.5*6mm
PDF里的电话可以联系到你吗,我直接电话沟通好了。。 ...
QQ:2843370288  电话:13500175955
