关于ARM调试的入门问题
2662|4
 楼主| kelewang 发表于 2007-5-16 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ads+wiggler+H-jtag<br />刚刚接触,好多概念不是很清楚。<br />我用axd载入映像文件进行调试,那么这个映像文件是下载到那里去了呢,是ram里吗?还有下载的地址可不可以自己设置?<br />
阿南 发表于 2007-5-16 16:01 | 显示全部楼层
下载的开始地址就是ADS里的RO BASE
 楼主| kelewang 发表于 2007-5-17 10:01 | 显示全部楼层
明白了 thank you
明白了<br />thank&nbsp;you
 楼主| kelewang 发表于 2007-5-17 10:05 | 显示全部楼层
还有一点疑问,请指教
我如果把这个程序烧写到flash中,那么这个RO&nbsp;BASE有什么用?<br />程序是在flash中运行,还是拷贝到RO&nbsp;BASE指定的ram中运行呢
jimsboy 发表于 2007-5-19 04:12 | 显示全部楼层
看你的代码了
一般是有这个拷贝代码的一小段代码的,这样程序就会拷到RAM中运行,否则程序就不能正常运行.除非你把ROMBASE设得和实际程序所在的地址一样
