[求购信息] N5172B
719|1
 楼主| panas 发表于 2015-3-19 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期回收Agilent N5172B信号发生器
高价回收安捷伦N5172B信号发生器
现金回收是德科技N5172B信号发生器
回收keysight N5172B矢量信号发生器
联系人:陈先生 手机:13510508612
QQ:2540222096 阿里旺旺:bbang147258
N5172B EXG X 系列射频矢量信号发生器
主要特性与技术指标
信号特征N5172B
9 kHz ~ 3 或 6 GHz
在 3 GHz 时提供 +21 dBm 指定功率,带有电子衰减器
频率、功率和波形类型的同时切换速率小于 900-μs
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11ac
调制和扫描
AM、FM、?M 和窄脉冲N5172B
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
基带生成和信号生成
120 MHz 内置基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号
512 Msa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡
任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等——信号生成
使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带
发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
Keysight USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
描述N5172B
经济高效的 EXG
为实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,EXG 为您提供进行元
器件基本参数测试和接收机功能验证时所需的信号,从而针对制造
测试进行优化。获得“恰好够用”、价格适中的 EXG。
利用优异的硬件性能最大程度地提高良率
提供业界领先的 ACPR、EVM 和输出功率,让您充满信心地进行元器件测试
利用快速切换速度最大程度地提高吞吐量
仅有两个机架单元的高度,从而缩减测试台所占空间
获得您当前所需的性能和功能,并在今后轻松升级
使用最复杂的应用来测试广泛的信号
使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、
视频和跟踪/导航应用的多种技术
使用实时功能仿真用于 LTE、GNSS 和 DVB 的实际信号
使用 5 种波形一组和 50 种波形一组的许可证,仅购买您所需的波形
Low ownership costs and maximize the use of resources.N5172B
High mean time between failures of first-generation MXG (MTBF),
based on increased uptime
Self-maintenance and low-cost maintenance strategy can be to
minimize downtime and expense
 楼主| panas 发表于 2015-3-19 10:05 | 显示全部楼层
个人签名:联系人:陈先生,手机:13510508612 QQ:2540222096,阿里旺旺:bbang147258
125
