AM3358和STM32F207之间UART通讯问题
3251|21
 楼主| 三草木 发表于 2015-3-19 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象是:当同时加DC5V供电后,AM3358是无**常的启动,当把UART的那两根线和STM32F207断开以后,就可以正常的启动,我检测了stm32f207启动的时候,UART的两根线上电都是3.3V。我想咨询一下,类似于这样,要是两个MCU之间的UART通讯是怎么做的,谢谢!【接线图如下图所示】
黄微尘 发表于 2015-3-19 13:45 | 显示全部楼层
最好查看AM3358的数据手册的UART 部分的接口应用,看和其他MCU连接的经典应用是怎样的,这个接法应该是很固定的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 赞一个!
查看全部评分
comeon201208 发表于 2015-3-19 20:01 | 显示全部楼层
这两个模块的UART口线的接法是没有问题的。
dirtwillfly 发表于 2015-3-19 20:45 | 显示全部楼层
楼主说的AM3358无**常启动,是裸机无法启动,还是运行在AM3358上的操作系统无法启动?
firstblood 发表于 2015-3-19 21:51 | 显示全部楼层
这个硬件上的链接没啥问题的,就看下软件控制方面的吧。
quray1985 发表于 2015-3-20 09:26 | 显示全部楼层
硬件上感觉没啥问题,看看波特率啥的设置正确吗
angerbird 发表于 2015-3-22 13:19 | 显示全部楼层
看这个原理图的,硬件连接上还是比较简单的。。
angerbird 发表于 2015-3-22 13:20 | 显示全部楼层
关键就是两边的通讯初始化的设置以及通讯的协调问题了。
lyncxy119 发表于 2015-3-23 08:02 | 显示全部楼层
是不是你的stm32有串口发送数据的程序,打断了在am3358的启动
 楼主| 三草木 发表于 2015-3-24 17:37 | 显示全部楼层
没有的哦,现在加上电控制了
 楼主| 三草木 发表于 2015-3-24 17:38 | 显示全部楼层
嗯嗯,你说的可能是,但是对AM3358不是很熟悉,暂且不知道怎么处理了
 楼主| 三草木 发表于 2015-3-24 17:39 | 显示全部楼层
是的,大概示意是这样的
就是上电一瞬间的事,还没到波特率那一步呢
嗯嗯,对于A8的底层控制还是不熟
 楼主| 三草木 发表于 2015-3-24 17:40 | 显示全部楼层
楼主说的AM3358无**常启动,是裸机无法启动,还是运行在AM3358上的操作系统无法启动? ...
怎么都无法启动,上电串口不能打印,致使CCCCCCC
 楼主| 三草木 发表于 2015-3-24 17:41 | 显示全部楼层
最好查看AM3358的数据手册的UART 部分的接口应用,看和其他MCU连接的经典应用是怎样的,这个接法应该是很固 ...
嗯,目前通过电源控制暂时解决的
quray1985 发表于 2015-3-24 23:04 | 显示全部楼层
嗯,能够解决问题就是好问题
houjiakai 发表于 2015-3-24 23:59 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-3-30 21:30 | 显示全部楼层
请个高手来看看
@zhangmangui 帮看看这个有更好的的解决方案吗?
zhangmangui 发表于 2015-3-31 22:07 | 显示全部楼层
楼主    只是UART的简单连接的话   不应该带来问题的
但是也不确定相互的sink/source关系    最好在两线之间加个匹配电阻看看
