[Kinetis] kinetis菜鸟入门
1719|10
 楼主| zhouwk 发表于 2015-3-19 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的板是FRDM-kl46z,想问下各位怎么编写第一个程序?简单地让某个了led亮起来。。。。。。其次各位大神这块芯片编程是怎么入门的?可不可以推荐入门级别的书?最好是pdf文档的
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-19 11:33 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你现在用的是什么集成开发环境呢?
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-19 14:13 | 显示全部楼层
飞思卡尔官网的FRDM-KL46Z: 面向Kinetis KL3x和KL4x MCU的飞思卡尔Freedom开发平台页面有提供官方例程:KL46_SC: FRDM-KL46Z and TWR-KL46Z48M Sample Code Package.
如果你不介意操作寄存器方式点亮小灯,可以在这个基础上参考手册上寄存器描述去配置。
 楼主| zhouwk 发表于 2015-3-21 13:34 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你现在用的是什么集成开发环境呢?
kinetis design stdio ide
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-23 09:36 | 显示全部楼层
找了一篇FRDM-K64F开发板上用KDS亮灯的教程你参考一下,有什么问题就在帖子里回复我吧:)
[FRDM-K64F + Kinetis Design Studio (KDS)] Tutorial: Toggling an RGB LED using interrupts
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-23 09:45 | 显示全部楼层
[FRDM-K64F + Ki ...
那些LDD级别的components(比如BitIO_LDD)都是有典型应用可供你参考的,只需参考下图方法调用即可:
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-10 14:25 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
xh2008email 发表于 2015-10-29 21:00 | 显示全部楼层
芙蓉洞 发表于 2015-10-29 21:21 | 显示全部楼层
先别编程序,先用现成的跑,然后照葫芦画瓢
Luis德华 发表于 2015-10-30 08:21 | 显示全部楼层
你需要先找一个最简单的例子,跑起来,然后在这个基础上改
小狗爱吃骨头 发表于 2015-10-30 08:52 | 显示全部楼层
楼主,你用的是什么开发环境啊
