是我的问题,还是芯片的问题
2887|3
 楼主| SWITEC 发表于 2007-6-12 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题很奇怪,我用的是LPC2366,用MULTI-ICE调试,现在估计坏了2块芯片了,过程是这样的,我用realviewdebug下载程序后,按运行后停不下来,然后退出后MULTI-ICE SERVER就一直连不上板子了,老提示auto-configuration failed,check the target power is on,you chip may require manual configuration,TRST_N信号就一直是0.6V,应该是高电平才对,我估计是JTAG口坏了,但就是不知道问题出在那里,下载程序运行就可以把芯片下坏吗,听说NXP的芯片以前就是有奇怪的问题,是不是我有幸碰上了。那位知道的告诉我下,谢谢!
 楼主| SWITEC 发表于 2007-6-12 15:45 | 显示全部楼层
呵呵,没人能帮上忙吗
呵呵,没人能帮上忙吗
 楼主| SWITEC 发表于 2007-6-13 09:01 | 显示全部楼层
新进展
把TCK拉低后,NTRST就跟着变低了。什么原因
wangkj 发表于 2007-6-13 09:22 | 显示全部楼层
realviewdebug
 这个东西好像没人用过
