MSP430F5325外部中断导致复位
5116|22
 楼主| hzw9111 发表于 2015-3-19 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我今天接到一个很棘手的任务,项目以前是经理做的,因为偶尔会产生外部中断导致系统复位的问题,所以我们的产品一直没有能顺利推向市场。现象大致如此:在很多情况下不会出现复位,但偶尔有外部中断之后,过1S钟这样,看门狗起作用了就产生复位。麻烦大伙帮分析分析(我比较熟悉ST芯片,对TI不是很熟悉)
comeon201208 发表于 2015-3-19 20:03 | 显示全部楼层
TI的430芯片的本身就是不很稳定的,,果断换方案吧。。
用你的ST的去实现也是可以的啦,程序可以直接移植过去的。
 楼主| hzw9111 发表于 2015-3-19 20:11 | 显示全部楼层
其实我是很想直接换掉方案的,一方面板子已经生产了1000多套,能处理好的话还是用着;一方面是经理不会情愿让我丢了他写的东西。。。。
dirtwillfly 发表于 2015-3-19 20:36 | 显示全部楼层
觉得应该是程序的问题。
msp430一般应用还是很稳定的,不然也不会那么多人在用了
dirtwillfly 发表于 2015-3-19 20:37 | 显示全部楼层
建议检查下为什么没及时喂狗
 楼主| hzw9111 发表于 2015-3-19 20:47 | 显示全部楼层
应该不是不及时喂狗的原因,因为这个复位的现象只是偶尔发生的,在很多情况下试都没有问题,就是当休眠很长时间之后比较容易产生这个复位现象
 楼主| hzw9111 发表于 2015-3-19 20:50 | 显示全部楼层
我看到的现象感觉是中断了之后,程序不知道飞到哪里去了,所以请教大家在处理中断的时候需要注意一些什么问题,中断里面我已经尽量缩短代码,只有几行标志位,也已经清除中断标志位了,也没有在中断里面调用别的函数了,不知道这个芯片还需要注意些什么
dirtwillfly 发表于 2015-3-19 21:27 | 显示全部楼层
我看到的现象感觉是中断了之后,程序不知道飞到哪里去了,所以请教大家在处理中断的时候需要注意一些什么问 ...
不清楚。如果方便的话建议提供下代码
firstblood 发表于 2015-3-19 21:55 | 显示全部楼层
这个在硬件设计上就要考虑外部的干扰的啦。。
 楼主| hzw9111 发表于 2015-3-19 22:51 | 显示全部楼层
有道理!! 或许就是硬件的问题
yirongfu 发表于 2015-3-19 23:24 | 显示全部楼层
这个得仔细排查,看看究竟哪里引起的,不好下结论说是MCU的事。比如中断事件时带入的偶然的外部干扰,导致电源的扰动,造成复位。如果认定是看门狗造成的复位,好像可以通过程序从寄存器里去判断是否是看门狗引起的复位,这样就能缩小故障查找范围。还可以将一些功能或电路暂时屏蔽,看看复位是否还会出现。这样慢慢把原因找出来。
mmuuss586 发表于 2015-3-20 08:24 | 显示全部楼层
芯片都差不多的;
虽然我是ST的版主;
mmuuss586 发表于 2015-3-20 08:25 | 显示全部楼层
也不排除硬件引起的;
如果系统设计不稳定,看门狗就容易复位;
有些MCU还会丢程序呢;
myqq12 发表于 2015-3-20 13:02 | 显示全部楼层
最好详细描述一下,单片机都差不多,不能说TI的就不好,毕竟人家有这么大的市场,
个人认为程序的可能性比较大,外部中断是不是进去了之后会出现反复进中断的问题,因为反复进中断导致你没有时间喂狗,所以就复位了,如果在这种情况下没有外狗的情况下就是死机,哪怕你的内狗开着也不行,里面有没有类似切换某些中断的时钟或者修改周期,这也是有可能导致这种现象的。
 楼主| hzw9111 发表于 2015-3-20 22:38 | 显示全部楼层
谢谢大家,今天排查了一天,还没有结果,进入休眠以及退出休眠这段程序我打算自己重新写,然后再仔细测试。因为这种现象不是经常发生,我今天整整测试了三个多小时的外部中断试验,出现偶然复位重启的就两次,从程序运行来看,从中断已经能正常退出了,但是退出之后,程序偶尔就不知道跑到哪里去了,挺折腾的,谢谢大家!
dirtwillfly 发表于 2015-3-21 21:40 | 显示全部楼层
谢谢大家,今天排查了一天,还没有结果,进入休眠以及退出休眠这段程序我打算自己重新写,然后再仔细测试。 ...
慢慢来。如果方便,建议把电路图和代码传到论坛,大家一起来讨论
aliu_us 发表于 2015-3-22 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
如果允许了没有isr程序的中断,会导致跑飞。前面的同学已经说了,发生复位后从寄存器可以查到复位原因的。
ayl439 发表于 2015-3-23 17:15 | 显示全部楼层
无图无真相……
ayl439 发表于 2015-3-23 17:16 | 显示全部楼层
步兵无真相……
