+ -24伏变如何+ -22V参考电压
3109|7
tigris|  楼主 | 2008-3-27 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孤星119| | 2008-3-28 08:49 | 只看该作者
当然不行了.供电是要具备低输出阻抗的.
zjp8683463| | 2008-3-28 10:04 | 只看该作者
运放+/-22V供电不多吧,一般都是+/-18V
为什么要+/-22V供电?
tigris|  楼主 | 2008-3-28 10:25 | 只看该作者
是这样的
我想把0到5v电压线性变到0到24v,
一开始用单电源24伏供电,输入0~2伏的时候无法线性放大,考虑用双电源供电,找到一个可以承受+ -22V  供电的运放(LM148,十多元一个)
用-12v 和+24v 对运放供电可行吗?  可行的话 我就不用买那么贵的运放 了
zjp8683463| | 2008-3-28 11:27 | 只看该作者
要放大到0~24,电压肯定要超过24V
电晶体| | 2008-3-28 14:13 | 只看该作者
要求不是严格使用3个二极管串联
要求不是严格使用3个二极管串联
tigris|  楼主 | 2008-3-28 14:29 | 只看该作者
也不是严格要求产生24v
我就产生23v电压就够了
我关心的问题是   -12 和+24给运放供电    产生0到23V 没有什么不妥吧?
孤星119| | 2008-3-28 21:33 | 只看该作者
要看运放的DATESHEET了.24V供电要产生23V估计要轨道归.
