新手问题,RO BASE设置问题。
3014|3
 楼主| happy_mcu 发表于 2007-6-13 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在ADS中设置RO&nbsp;BASE是什么地址啊?有写资料说放的是代码的起始地址,可是代码不是放在FLASH中从0x0开始的吗?<br />请高手们指点一下!!谢谢!!
阿南 发表于 2007-6-14 20:16 | 显示全部楼层
RO BASE是编译后指向的代码起始地址。
简单的讲就是RO&nbsp;BASE设成什么值,你的代码必须位于该地值处才能正常运行。有时会将代码复制的SDRAM的0x30000000处开始运行,那么在编译该代码时必须将RO&nbsp;BASE设置成0x30000000
szunix 发表于 2007-6-15 08:04 | 显示全部楼层
请问阿南
如果想要生成的代码跟物理地址无关,随便放在哪个RAM地址上都可以运行,在ADS中应该怎么做?
luhuaren 发表于 2007-6-15 08:07 | 显示全部楼层
re
一上电执行的程序地址和在RO设置的地址并不一定相同的,&nbsp;不同的处理器最初上电执行程序的地址不完全相同,如果设置的RO和上电最初代码执行的地址不同,那么就要进行代码拷贝。。
