验证OSIntCtxSW和OSTickISR无法通过,情况如下
2275|2
fwj556|  楼主 | 2007-6-25 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI, ck, ic, os, NTC
OSStartHighRdy,OSCtxSw,OSTaskStkInit已经通过验证,现在进入验证OSIntCtxSW和OSTickISR,
用44b0的RTC的Tick做时钟节拍,RTC的Tick中断模块我验证过没问题,现在我初始化RTC的Tick时把pISR_TICK指向中断服务函数OSTickISR,程序如下:
void Rtc_Tick_init(void)
   pISR_TICK=(unsigned)OSTickISR;   //安装中断向量
   rINTMSK=~(BIT_GLOBAL|BIT_TICK);
   rTICINT = 127+(1<<7);        //START
在OSTickISR中调用此函数*********************************************************************************************/
void tick_hook(void)
    rI_ISPC=BIT_TICK; //清中断标志
* name:        TestTask
void    TestTask(void *pdata)
   pdata =    pdata;
   Rtc_Tick_init();          //初始化时钟节拍,1秒1次
   while(1)
      Uart_Printf("  ### ############ ");
      OSTimeDly(5);
* name:    main
void Main(void)
   sys_init();
   Uart_Init(0,115200);
   Uart_Printf("  ### Main Starts ! ");
   OSInit();
   OSTaskCreate(TestTask, (void *)0, &TaskStk[0][TASK_STK_SIZE-1], 0);
   OSStart();
现在问题是
1:全速运行时输出
### Main Starts !
只输出一次就没见反映了,停止运行AXD显示PC指向一堆DCD....
2:单步运行时
程序执行到TestTask的Uart_Printf要串口输出时PC跳到0x14处,
此处指令为:bl 0x14 程序进入死循环
好几天,能想到都试过了,还是没反映,实在没辙了,各位大侠帮忙看看,谢谢
fwj556|  楼主 | 2007-6-25 12:04 | 只看该作者
我说的还不够清楚吗?各位大侠
fwj556|  楼主 | 2007-6-25 14:22 | 只看该作者
问题终于解决,最后还是自己摸索出来了,堆栈没搞对
