负载电阻拉低运放输出,怎么办?
4791|5
tigris|  楼主 | 2008-3-28 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200832891719168.jpg
首先感谢昨晚的帖子,各位坛友的帮助
XX:“如果因为负载电阻太小,预期的输出电流超出了运放的输出能力,会使输出电压拉低,但这同影响放大倍数不是一回事。” 我想我遇到的就是这个问题,运放的两个反馈电阻(1k和2k)负载电阻分压(1k和500欧),输出从15v降到了6.6V,这个问题怎么解决呀??
XX:“放大电路+晶体管电流自举就行了”这个晶体管电流电流自举怎么弄呀?
awey| | 2008-3-28 09:49 | 只看该作者
RE:
过载造成的电压下降与放大倍数下降是不同的两个概念。就像房子被炸药炸倒掉了,不能说房子质量有问题。
提高负载能力可用三极管扩流,如果输出电流只是单向的,用一个三极管接成射随器的方式输出,运放的负反馈从负载电阻上取得。
tigris|  楼主 | 2008-3-28 09:54 | 只看该作者
可是
谢谢,我开始时用三极管的,不过考虑我需要48路信号,就需要48个三极管和96个电阻。这样功耗又大了许多吧
就是说用运放做跟随器 还是无法解决负载对输出电压的影响 是吧
zjp8683463| | 2008-3-28 10:08 | 只看该作者
大负载就要用输出电流大的运放
这个和电源的功率问题是一样的.负载比电源额定功率高了,那么电源电压就会下降---发热----冒烟----爆炸
awey| | 2008-3-28 10:11 | 只看该作者
接三极管扩流不会增加功耗
而且可能是最划算的方法
tigris|  楼主 | 2008-3-28 10:27 | 只看该作者
我是自己订做一个开关电源的
谢谢    热心得朋友真多  早点来这里请教  我就不会浪费那么多时间了
