[STM32F1] 用STM32F103VC的TIM1可以输出PWM周期和占空比同时可调吗?
6018|15
 楼主| 盛夏的葡萄 发表于 2015-3-20 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想使用STM32F103VC的TIM1产生占空比和周期同时可变的功能:
当前TIM1产生周期为A,占空比为A1的方波;
1秒后,TIM1产生周期为B,占空比为B1的方波;
就这样交替循环。
现在现象是:只产生1秒周期为A,占空比为A1的方波,接下来是1秒高电平,如此循环,为什么方波B不能产生?
TIM1_PWM_Init(65535,0);
TIM_SetCompare1(TIM1,10000);
while(1)
TIM1->ARR = 10000;   // 波形A
TIM1->CCR1 = 65535;
delay_ms(1000);
TIM1->ARR = 500;   // 波形B
TIM1->CCR1 = 4096;
delay_ms(1000);
ARR不可以动态变更吗?
huzi2099 发表于 2015-3-20 10:07 | 显示全部楼层
初始化程序不要锁定设置和预装载
 楼主| 盛夏的葡萄 发表于 2015-3-20 10:36 | 显示全部楼层
初始化程序不要锁定设置和预装载
huzi2099 ,可否列出对应的寄存器位,还是没找到。
mmuuss586 发表于 2015-3-20 12:23 | 显示全部楼层
可以,不过这么几句,不够;
楼主控制步进吧?
 楼主| 盛夏的葡萄 发表于 2015-3-20 12:53 | 显示全部楼层
可以,不过这么几句,不够;
楼主控制步进吧?
普通的直流电机。
mmuuss586,可否详述。
81190865 发表于 2015-3-20 14:06 | 显示全部楼层
TIM_CR1的UDIS位怎么设置的?
 楼主| 盛夏的葡萄 发表于 2015-3-20 14:16 | 显示全部楼层
TIM_CR1的UDIS位怎么设置的?
UDIS这位为0
 楼主| 盛夏的葡萄 发表于 2015-3-20 14:22 | 显示全部楼层
TIM_CR1的UDIS位怎么设置的?
程序去掉ARR的更新,占空比是可以改变的。
现在就是周期更新不了。
 楼主| 盛夏的葡萄 发表于 2015-3-20 14:57 | 显示全部楼层
可以,不过这么几句,不够;
楼主控制步进吧?
mmuuss586 ,你来多说几句,分析分析。
guangbiao 发表于 2015-3-20 17:04 | 显示全部楼层
ST的TIM设计很下工夫的,多看几遍手册,你肯定能找出你要的实现方法。
xjjspace 发表于 2015-3-20 17:20 | 显示全部楼层
方便的话这个函数贴出来看下。
 楼主| 盛夏的葡萄 发表于 2015-3-20 18:57 | 显示全部楼层
方便的话这个函数贴出来看下。
// STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
 楼主| 盛夏的葡萄 发表于 2015-3-20 19:02 | 显示全部楼层
嗯,接触STM32不到一周,肯定是我自己使用的问题;这个卡了2天,所以上来请教。
mmuuss586 发表于 2015-3-20 19:40 | 显示全部楼层
普通的直流电机。
mmuuss586,可否详述。
可以试着,把初始化相关程序,都刷新一遍看看;
引脚设置就不用刷新了;
ilikerome 发表于 2015-3-21 07:58 | 显示全部楼层
看到这个delay_ms(1000); 我倒了
LZ你是要产生1S周期的A波,而不是延迟1S,两码事。
大循环什么都不要做直接 while(1){}就可以了
更新ARR CCR的值在中断里面进行。
讲的很清楚的了,自己体会吧。
 楼主| 盛夏的葡萄 发表于 2015-3-27 12:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位。
其实这个问题可以参考:https://bbs.21ic.com/icview-175841-1-1.html
