[技术问答] 新唐有没有支持电容触摸的带can接口的产品?
1758|12
 楼主| 南无阿军 发表于 2015-3-20 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似于STM32F072系列的那样,有低功耗的更好:victory:
gaoyang9992006 发表于 2015-3-20 10:32 | 显示全部楼层
CAN接口的很多,带电容触摸控制器的很少,不过楼主可以自己添加外部器件来实现啊。
598330983 发表于 2015-3-20 11:45 | 显示全部楼层
以前有,现在好像不出这个带触摸的了。需要外部接其他元件。
langziwuliao 发表于 2015-3-20 21:16 | 显示全部楼层
我有客户用带USB的NUC122系列外接触摸芯片做了电容触摸屏,效果还非常好。东莞平波和东莞兴为都是用的这个方案。
quray1985 发表于 2015-3-23 20:27 | 显示全部楼层
CAN接口的很多,带电容触摸控制器的很少,不过楼主可以自己添加外部器件来实现啊。 ...
能给推荐几款稳定功耗低的吗?
gaoyang9992006 发表于 2015-3-24 08:27 | 显示全部楼层
能给推荐几款稳定功耗低的吗?
功耗低主要看自己编程了,如果采用低功耗方案,肯定低,低功耗的精髓是不工作时候就休眠
quray1985 发表于 2015-3-24 08:40 | 显示全部楼层
功耗低主要看自己编程了,如果采用低功耗方案,肯定低,低功耗的精髓是不工作时候就休眠 ...
我的设备是需要长时间工作,一直在采数据,不休眠
所以得选择功耗低的芯片
lovecat2015 发表于 2015-3-24 08:49 | 显示全部楼层
我也正在找低功耗的产品呢
 楼主| 南无阿军 发表于 2015-3-27 09:42 | 显示全部楼层
就是想能集成的话就省点地方了
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 15:44 | 显示全部楼层
好像新唐已经不做这种了,我看了新闻,重点放在不带触摸屏驱动的了,因为触摸屏和屏幕可以通过IO等数据接口实现。
598330983 发表于 2015-4-12 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
一个可以用io实现的,就不会专门提供了
quray1985 发表于 2015-4-13 08:34 | 显示全部楼层
这点说的是和msp430单片机很像啊
是不是因为低功耗也舍弃了其他优秀的性能呢?
quray1985 发表于 2015-4-19 20:26 | 显示全部楼层
这样的话估计低功耗就保证不了了
