建立一个基于arm的web服务器 amd.9966.org 已经成了
8919|41
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-3 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的9200板子已经完成了,有很多源码,需要找个地方放。<br />找免费的空间不容易,所以想把这个板子当web服务器。<br />有1G的tf卡,2G的CF卡,总共可以有3G的空间。<br /><br />谁配置过busybox的httpd服务?帮帮忙,就是几个配置文件的问题。<br />我家是2M的adsl,不过,估计上行速度可能还是512K.
mybao 发表于 2007-7-3 17:59 | 显示全部楼层
怎么能穿透外网呢
whereis 发表于 2007-7-3 18:15 | 显示全部楼层
在公网上开web服务器,最好是申请域名,尤其是adsl这样动态公网ip的。<br />可以这么干,用动态dns的方式,市场上有2个用得比较多,花生壳(www.oray.net)与希网网络动态域名(www.3322.org),后者提供了客户端的源代码,可以拿来交叉编译。<br />wang,你可以试试。当然,先在内网测好web起来没有。<br /><br />wang,上次msn上找你说了半天话,都不理我。<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-3 18:45 | 显示全部楼层
估计是别人用我的电脑呢!
我现在有3322.org的动态域名。<br />外网可以用映射方式。
lpf336 发表于 2007-7-3 18:50 | 显示全部楼层
whereis 发表于 2007-7-3 18:51 | 显示全部楼层
你的web服务器是什么名字?目标板没搞完的话,宿主也行呀。<br />公布出来,我们好测测玩。<br /><br />你用3322.org呀,我是用的花生壳,3322那个编译有问题。<br />
王紫豪 发表于 2007-7-3 22:29 | 显示全部楼层
我弄过busybox的httpd,很简单的
sunshine98 发表于 2007-7-3 22:39 | 显示全部楼层
我有整过很久以前了,还让朋友们telnet上玩呢.
我当时可真够无聊的,呵呵
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-4 08:11 | 显示全部楼层
7楼的,把你的httpd.conf配置文件共享一下
其实弄过一次会发现很简单。我不是没倒腾过吗?而且,我一直没怎么做过应用程序层的东西。<br />另外,telnet早就好使了。<br />可能还需要共享以下的你的passwd文件,httpd可能也需要这个文件。还有就是权限设置。<br />要不我把地址告诉你,帮我搞定更好。<br />如果你能帮忙,我今天晚上,就把这个arm9上网,大家telnet者玩。
王紫豪 发表于 2007-7-4 12:17 | 显示全部楼层
其实很简单,你busybox加进去httpd后,只需要在/etc/profile&nbsp;这个shell脚本文件里面添加&nbsp;httpd&nbsp;-h&nbsp;/http&nbsp;就可以了,这样你把网页放到&nbsp;/http下面就ok
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-4 12:30 | 显示全部楼层
httpd.conf 这样就不需要了?
王紫豪 发表于 2007-7-4 16:50 | 显示全部楼层
对,只需要一个默认路径即可,httpd.conf就不需要了
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-4 17:10 | 显示全部楼层
行,我晚上试试看。
如果成了,就把他挂网上<br />
nanpia 发表于 2007-7-8 00:33 | 显示全部楼层
弄好没有呀,期待。。。
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-8 00:43 | 显示全部楼层
想移植一个论坛,或许需要apache,php,mysql
这周弄子版来着。到周一开始。
zlei 发表于 2007-7-8 10:54 | 显示全部楼层
BOA配置很简单啊,楼主看一下配置文件就明白了
以前我9200上都是用boa,现在都用GoAhead,因为能支持ASP.
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-8 16:38 | 显示全部楼层
主要是从来没有关注过这些
这回得好好看看了,有经验的请多指教。
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-9 08:47 | 显示全部楼层
httpd 目录名 确实可以
但是,不能自动列出目录。<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-9 13:12 | 显示全部楼层
是不是北京的家庭用网络的入口都被封了
我家的宽带不能做服务器了。<br />http://amd.9966.org<br />大家试试看<br />
whereis 发表于 2007-7-9 13:21 | 显示全部楼层
http://www.9966.org/<br />自身都不能被访问。<br /><br /><br />
