请教:at91arm KEIL环境中的联接警告
2500|0
 楼主| yoqsh 发表于 2007-7-3 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AT91SAM7S64上移植UCOS时出现连接警告,是哪里的问题?<br />出问题的代码部分:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RESET,&nbsp;CODE,&nbsp;READONLY<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTERN&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptUndefInstrHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTERN&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptSwiHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTERN&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptPrefetchAbortHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTERN&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptDataAbortHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTERN&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptIrqHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTERN&nbsp;&nbsp;&nbsp;OS_CPU_ARM_ExceptFiqHndlr<br /><br />;&nbsp;Exception&nbsp;Vectors<br />;&nbsp;&nbsp;Mapped&nbsp;to&nbsp;Address&nbsp;0.<br />;&nbsp;&nbsp;Absolute&nbsp;addressing&nbsp;mode&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;used.<br />;&nbsp;&nbsp;Dummy&nbsp;Handlers&nbsp;are&nbsp;implemented&nbsp;as&nbsp;infinite&nbsp;loops&nbsp;which&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;modified.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Vectors&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reset_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;PC,=OS_CPU_ARM_ExceptUndefInstrHndlr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;PC,=OS_CPU_ARM_ExceptSwiHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;PC,=OS_CPU_ARM_ExceptPrefetchAbortHndlr&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;PC,=OS_CPU_ARM_ExceptDataAbortHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;PC,=OS_CPU_ARM_ExceptIrqHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;PC,=OS_CPU_ARM_ExceptFiqHndlr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
