别人的电路,还是看不懂
3251|10
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-28 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,这个电路的放大倍数是不是这样计算的,我是看别人这样算的,不知道对不, K=(U11-U17)/(Ui+ - ui-)=1+[2R10/(R12/2)],
还有图中的R13,14是怎么确定的?
还有就是我用OP07也是放大进行差模放大,输入是0-30MV,输出是150MV,这个电路可以不?
麻烦看下
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008328102238699.gif
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-28 10:38 | 显示全部楼层
大家帮我看下啊,讨论下
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-28 10:52 | 显示全部楼层
R10,R11相等
U11,U17是1,7输出电压
fzy_666 发表于 2008-3-28 14:10 | 显示全部楼层
仪表电路
差分放大器,是个仪表电路
t.jm 发表于 2008-3-28 14:36 | 显示全部楼层
(Ui+ - Ui-)=(U12 - U16)=(U11-U17)*R12/(R12+R11+R10)
(U11-U17)/(U12 - U16)=(R12+R11+R10)/R12
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-28 14:46 | 显示全部楼层
还有
我想用这个电路,把一个0-30MV的模拟信号ACHx.0+ ACHx.0-放大5倍,用OP07,
这个电路可以不?
t.jm 发表于 2008-3-28 14:52 | 显示全部楼层
50倍都可以.
keaiduoyu 发表于 2008-3-28 14:55 | 显示全部楼层
U1 1点电压 U7 7点电压
运放线性反馈,所以由虚短可知: U1A运放负端电压=正端电压
在由虚断:流过R11 R12 R10的电流相等.所以:
(U7 - Ui+)/R11=(Ui- - U1)/R10=(Ui+ - Ui-)/R12;
Vo=R8/R9(U7-U1).后面为一差分放大电路,R8=R9,R6=R7;
  =(1+R10/R12+R11/R12)*(Ui+ - Ui-).
可能算错,请指正
keaiduoyu 发表于 2008-3-28 14:58 | 显示全部楼层
R13 R14
消除运放两输入脚由于失调电压而引起的误差.
awey 发表于 2008-3-28 15:41 | 显示全部楼层
5倍:R6=R7=R8=R9,R10=R11=2R12
bin8 发表于 2008-3-29 22:05 | 显示全部楼层
电子技术基础
《电子技术基础模拟部分》康华光,P332
晕,你大学都在玩啊啊
