关于Cypress的FX3_SDK_Windows_v1.3.3开发软件使用教程
4839|7
 楼主| ldlwhy 发表于 2015-3-20 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁安装过FX3_SDK_Windows_v1.3.3这个软件,安装完之后编译一个例程项目,发现“
Type 'uint8_t' could not be resolved        Error”,但是有个类型.H文件已经定义了。是不是还要在那里添加路径?
 楼主| ldlwhy 发表于 2015-3-20 16:12 | 显示全部楼层
貌似是软件安装有问题,同样的例子在另一台电脑编译没事:L
huihui520 发表于 2015-3-21 13:04 | 显示全部楼层
你好好找下,应该可以找到问题的,是不是安装后的配置有问题。
波越 发表于 2015-3-21 13:10 | 显示全部楼层
你是想让它作为系统的定义还是一个工程的定义呢
波越 发表于 2015-3-21 13:11 | 显示全部楼层
可以跑几个例程看一下,到底是安装问题,还是工程的问题。
翩翩少年 发表于 2015-4-24 11:03 | 显示全部楼层
这个问题可能是工程设置的不对,导致程序没有关联到相应的头文件,建议你打开window->preferences->c/c++ ->Indexer里面的选项选中 ,在关掉程序,重新编译。
gamesook 发表于 2015-11-17 14:14 | 显示全部楼层
楼主问题解决了么。我也遇到了。按照楼上设置的还是有问题
zengweitotty 发表于 2015-11-18 09:42 | 显示全部楼层
