基于at91rm9200的vsftp服务器也搞定了。
2571|8
wangkj|  楼主 | 2007-7-12 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地址:amd.9966.org
账户:dw
密码:123456
账户:guest
密码:123456
需要的可以参考,给大家玩的。
没有什么保护,请大家不要乱来。
/mnt下有很多资料,大约500M,没有分类。
当初的问题还是库文件的问题,有需要的可以参考我的/lib下的库的列表。
flylongins| | 2007-7-12 20:56 | 只看该作者
无法访问。。。。
老王,无法访问。。。。
lpf336| | 2007-7-12 21:10 | 只看该作者
能呀
wangkj|  楼主 | 2007-7-12 21:10 | 只看该作者
没问题呀
ftp amd.9966.org
root
123456
就可以了
王紫豪| | 2007-7-12 21:38 | 只看该作者
干脆整个ssh,让我们远程玩把
flylongins| | 2007-7-12 22:53 | 只看该作者
怎么看不到内容啊。
怎么看不到内容啊。
wangkj|  楼主 | 2007-7-13 06:45 | 只看该作者
ssh 太麻烦
现在支持telnet ,root可以登录。
ftp也是支持root的,用匿名登录,匿名账户下没东西。
用guest,dw,root帐号才能见到东西。fat分区不支持属性设置,
ext2分区Windows这个傻瓜不识别。
主要是让大家玩,所以安全根本没考虑。
root口令是123456
HQGBOY| | 2007-7-13 08:10 | 只看该作者
ding...
wangkj|  楼主 | 2007-7-13 08:29 | 只看该作者
3322.org 出问题了。
"http://wangkj123456:passwd@www.3322.org/dyndns/update?system=dyndns&hostname=amd.9966.org&myip=125.35.13.252&wildcard=OFF& &mx=mail.exchanger.ext&backmx=NO&offline=NO"
500 Servlet Exception
com.evermind.server.rmi.RMIConnectionException: javax.ejb.EJBException;
local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID = 796770993296843510,
local class serialVersionUID = -5182684592159555248
    at com.evermind._og.invoke(Unknown Source)
    at __Proxy1.getUserInfo(Unknown Source)
    at com.bentium.dyndns.servlet.update.doPost(Unknown Source)
    at com.bentium.dyndns.servlet.update.doGet(Unknown Source)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:115)
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:92)
    at com.caucho.server.dispatch.ServletFilterChain.doFilter(ServletFilterChain.java:106)
    at com.caucho.server.webapp.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:173)
    at com.caucho.server.dispatch.ServletInvocation.service(ServletInvocation.java:229)
    at com.caucho.server.hmux.HmuxRequest.handleRequest(HmuxRequest.java:420)
    at com.caucho.server.port.TcpConnection.run(TcpConnection.java:511)
    at com.caucho.util.ThreadPool.runTasks(ThreadPool.java:520)
    at com.caucho.util.ThreadPool.run(ThreadPool.java:442)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:595)
还有没有别的动态域名?要能用的。
