[技术问答] 请教关于NUC123的晶振是否可以不用外部晶振
1337|12
 楼主| lengxue2012 发表于 2015-3-20 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,NUC123在DATASHEET上看内部有22.1184M的晶振,我的项目需要使用到USB,由于板子的尺寸非常小,请教是否可以不要外部晶振,直接使用内部22.1184M的晶振
u1011 发表于 2015-3-20 21:04 | 显示全部楼层
亲测可以不用晶振,不过没有量产,不知道芯片个体差异会有多大
langziwuliao 发表于 2015-3-20 21:13 | 显示全部楼层
可以的
wright0418 发表于 2015-3-20 22:43 | 显示全部楼层
並不建議 拿掉外部晶振 , 主要是因為內部的時鐘在高低溫會有誤差 , 而這個誤差也可能會導致 USB 48Mhz 的頻率有偏差 , 這會導致USB 連接資料出錯 .
lijiankun 发表于 2015-3-23 16:49 | 显示全部楼层
使用内部晶振是完全可以的,内部有两个晶振一个高速的,一个低速的,都可以用来做系统时钟源
ccw1986 发表于 2015-3-24 20:56 | 显示全部楼层
不用应该也可以啊,自己做下稳定性测试就好了
lovecat2015 发表于 2015-3-25 11:05 | 显示全部楼层
直接用内部晶振也可以的
戈卫东 发表于 2015-3-25 13:36 | 显示全部楼层
不行的吧?
cowboy2014 发表于 2015-3-25 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个不太清楚,用过的来说说
 楼主| lengxue2012 发表于 2015-5-12 14:15 | 显示全部楼层
並不建議 拿掉外部晶振 , 主要是因為內部的時鐘在高低溫會有誤差 , 而這個誤差也可能會導致 USB 48Mhz 的頻 ...
感谢大家的建议,我最后还是决定留着外部晶振,回头找机会进行可靠性测试。
lovecat2015 发表于 2015-5-12 15:55 | 显示全部楼层
我感觉内部的时钟不够精确,并且受温差变化较大
tcchiu1 发表于 2015-5-13 08:54 | 显示全部楼层
USB对时钟的精度要求0.25%。建议还是使用外振。
稳稳の幸福 发表于 2015-5-13 20:16 | 显示全部楼层
可以不用外部晶振,但是为了保证数据通信误码率很低,那么就要采用精度不错的外部晶振,如果精度不高很便宜的那种,建议还是内部吧
