这个电路的截止频率应该作何理解
2321|13
 楼主| 还我今生 发表于 2015-3-20 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是说输出信号幅值只能达到输入信号的0.707倍时(或者是有源滤波器通带放大倍数的0.707倍),就认为是截止频率了,但是这个电路似乎会达不到这个0.707的倍数,那应该作何理解呢?
 楼主| 还我今生 发表于 2015-3-20 21:32 | 显示全部楼层
因为他是同相的电路
放大倍数为1+(R2//C1)/R1
如果信号频率无穷大,那么放大倍数就是1了  Uo=Ui     这种情况不管怎么样,输出信号都不可能是0.707的Ui
如果信号频率等于0,放大倍数达到最大值,1+R2/R1
       若R2/R1=0.1(举例)那输出信号最小的放大倍数是1,也不会达到0.707(1/1.1)        只有当R2/R1>0.4142以上才会开始达到0.707倍(1/1.4142)
这就不存在0.707的说法了,要怎么理解呢,
还是说,去掉多出来的1倍,只考虑R2/R1的放大倍数吗?
shalixi 发表于 2015-3-20 21:32 | 显示全部楼层
摆渡截止频率:改变频率使输出信号降至最大值的0.707倍
 楼主| 还我今生 发表于 2015-3-20 21:34 | 显示全部楼层
很明显这个电路前面的分析 是有情况不会到0.707倍的
 楼主| 还我今生 发表于 2015-3-20 21:48 | 显示全部楼层
请高手讲一下  怎么理解这个东西
 楼主| 还我今生 发表于 2015-3-20 22:09 | 显示全部楼层
看来要等明天了  大虾们都去睡觉了
maychang 发表于 2015-3-20 22:18 | 显示全部楼层
“一般都是说输出信号幅值只能达到输入信号的0.707倍时”
不知道这个“一般都是说”是从哪里来的。楼主能否介绍一下?
“通带放大倍数的0.707倍”
这个倒是有的。
 楼主| 还我今生 发表于 2015-3-21 10:24 | 显示全部楼层
多谢maychang和king5555的回答,原来我一直弄错了,真是个悲催的事情。
那么这个电路,输入幅值不变时,改变频率,频率为0时,输出最大信号为(1+R2/R1)Ui
频率为无穷时,输出最大信号为Ui
这样说,两个比值,为1/(1+R2/R1) 仍然会达不到0.707  没错吧
ilikerome 发表于 2015-3-21 10:28 | 显示全部楼层
学习一下。。
 楼主| 还我今生 发表于 2015-3-21 10:31 | 显示全部楼层
是不是要这么理解,根据R2/R1的比值关系,R2/R1>0.4142时,才有截止频率,反之,截止频率就是无穷大
LeaderHuang 发表于 2015-3-21 10:45 | 显示全部楼层
有个电容,会限制带宽的,还有放大器本身也是有带宽的,这两个带宽小的那个就是所谓的截止频率
captzs 发表于 2015-3-21 11:26 | 显示全部楼层
按照截止频率公式f=1/2piRC,它仅与RC常数有关,不能用放大电路来分析截止频率。
lvyunhua 发表于 2015-3-21 13:29 | 显示全部楼层
学习了 。
maychang 发表于 2015-3-21 14:12 | 显示全部楼层
那么这个电路,输入幅值不变时,改 ...
“频率为0时”
没有0频率。0频率是“自从盘古开天地,三皇五帝到于今”,然后一直到海枯石烂、地老天荒,始终不曾变化,才能够叫零频率。
应该说“中等频率”即不太高的频率。这里“不太高”指的是电容C1容抗远小于电阻R2电阻值,同时远小于运放的单位增益带宽除以R2/R1。
