不知道对不对的电路
2958|7
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看下这个电路可不可以用,是0-30MV的模拟信号放大5倍,行不?
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008328145215427.gif
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-28 15:10 | 显示全部楼层
zhu555_0 发表于 2008-3-28 15:12 | 显示全部楼层
顶一个
顶一个
awey 发表于 2008-3-28 15:35 | 显示全部楼层
可以,Vout=5×[(HX0+)-(HX0)]
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-28 15:40 | 显示全部楼层
可以?
用OP07这些电阻值都行吗?以前不是用OP07的,是7650,我直接把换成OP07了,其它都没动
awey 发表于 2008-3-28 15:54 | 显示全部楼层
这个得比较两个IC的datasheet
看看输入阻抗,失调电压、动态范围等来确定。
电路没有你在另一个帖里的好。(这里的HX0+的信号先衰减200倍,后又放大200倍,对器件精度要求很高,并会带来较大的噪声)
 楼主| huhuhude 发表于 2008-3-28 16:10 | 显示全部楼层
哪一个帖?
awey 发表于 2008-3-28 16:15 | 显示全部楼层
