[应用相关]
STM32堆栈
702|3
vigous1|  楼主 | 2015-3-20 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.堆和栈大小
定义大小在startup_stm32f2xx.s
Stack_Size      EQU     0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
; <h> Heap Configuration
;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size       EQU     0x00000200
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
vigous1|  楼主 | 2015-3-20 22:42 | 只看该作者
2.堆和栈位置
通过MAP文件可知
HEAP                                     0x200106f8   Section      512  startup_stm32f2xx.o(HEAP)
STACK                                    0x200108f8   Section     1024  startup_stm32f2xx.o(STACK)
__heap_base                              0x200106f8   Data           0  startup_stm32f2xx.o(HEAP)
__heap_limit                             0x200108f8   Data           0  startup_stm32f2xx.o(HEAP)
__initial_sp                             0x20010cf8   Data           0  startup_stm32f2xx.o(STACK)
显然 Cortex-m3资料可知:__initial_sp是堆栈指针,它就是FLASH的0x8000000地址前面4个字节(它根据堆栈大小,由编译器自动生成)
显然堆和栈是相邻的。
vigous1|  楼主 | 2015-3-20 22:43 | 只看该作者
3.堆和栈空间分配
栈:向低地址扩展
堆:向高地址扩展
显然如果依次定义变量
先定义的栈变量的内存地址比后定义的栈变量的内存地址要大
先定义的堆变量的内存地址比后定义的堆变量的内存地址要小
4.堆和栈变量
栈:临时变量,退出该作用域就会自动释放
堆:malloc变量,通过free函数释放
另外:堆栈溢出,编译不会提示,需要注意
小浣熊| | 2015-3-20 23:37 | 只看该作者
??我也想问个问题,栈的插入和删除是什么顺序啊
