24l01问题,求指点
739|0
 楼主| d865841995 发表于 2015-3-20 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO_WriteLow(NRF24L01_CE_PORT,NRF24L01_CE_PIN);
  NRF24L01_write_register_some(WR_TX_PLOAD,data,TX_DATA_WITDH);
  GPIO_WriteHigh(NRF24L01_CE_PORT,NRF24L01_CE_PIN);
这程序是24L01发送数据时用到的程序,我用的是STM8,参考风驰的例程,可有点不明白的是为什么要拉低CE引脚??
u8 NRF24L01_check_ack()
    u8 sta;
    sta=NRF24L01_read_register_single(STATUS);   //读取状态寄存器
    //判断是否产生发送完毕中断或者重复触发中断
    if((sta&0x20)||(sta&0x10))
        NRF24L01_write_register_single(W_REGISTER+STATUS,0xff); //清除TX_DS或者MAX_RT中断标志
        GPIO_WriteLow(NRF24L01_CSN_PORT,NRF24L01_CSN_PIN);
        NRF24L01_SPI_RW(FLUSH_TX);             //清空FIFO
        GPIO_WriteHigh(NRF24L01_CSN_PORT,NRF24L01_CSN_PIN);
        return 0;
    else
        return 1;
这个程序是检测发送是否成功的程序,我的疑问是  清除TX_DS或者MAX_RT中断标志这句用到了  W_REGISTER命令,不是应该先拉低CE引脚才可以么?  我实测的结果是没有拉低CE引脚可也清除了相应标志。
大家都来说说哈!
