8019的16位模式
2107|4
JunZe|  楼主 | 2007-8-3 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在16位模式下怎么收不到数据?
BD0-BD3 未接,A0-A4接ADDR1-ADDR5;A8,A9接VCC,其余接地.
AEN脚接的是44B0的NCS脚,地址也设置为相应BANK的地址.数据总线用的是16位的.IOCS16接VCC.
同时DCR中的DMA数据宽度设置为16位模式.
但,板子运行起来后,只有起初会收到几个0x0804长度的包,以后没有任何反应了.
我用PING命令和网络探测软件,能看到PC的数据发到网口.可44B0没有收到任何数据.
有经验的大哥给个指教.
Junze| | 2007-8-3 16:01 | 只看该作者
应该有很多人用吧,怎么没有人回答。
8019应该有很多人用吧?
nanpia| | 2007-8-3 16:44 | 只看该作者
在16位模式下
检查一下端口地址,16位模式下,所有端口地址须左移1位,可以参考一下uboot里面的驱动,虽然是8bit的,还是很有用
Junze| | 2007-8-4 22:14 | 只看该作者
谢谢楼上
wolver| | 2007-8-5 10:22 | 只看该作者
两个要点:
1)控制命令寄存器读写按8bit操作
2)数据按16bit操作
