运放的放大倍数非线性的问题
2606|4
 楼主| tigris 发表于 2008-3-28 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是LM348同相输入  +24 和-12供电
首先用的反馈电阻分别是7.15k和1.94k 的  输入了10个 0到5V 之间 均匀变化的量,放大倍数 都在5.2倍左右
然后换了个6.8k和1.94k的测   结果 输入电压由小到大时 放大倍数 分别为 4.8倍, 4.6 , 4.5 , 4.4 ,4.3 , 4.3 , 4.3 , 4.3 , 4.3 , 4.3
很迷糊  这个 可能会是什么原因呀
awey 发表于 2008-3-28 17:21 | 显示全部楼层
等温度平衡后再测
电阻可以加大点,减轻运放输出电流的负担。
 楼主| tigris 发表于 2008-3-29 09:43 | 显示全部楼层
求助
顶一个   问题没解决
H572 发表于 2008-3-29 11:51 | 显示全部楼层
有没有预热!!!开机30分钟,等电路稳定再测量!!!
小李志 发表于 2008-3-29 14:14 | 显示全部楼层
感觉电阻有点小
运放一般可以输出20ma的电流
