RS485通信低速率,最大可以传输多远距离??
6227|7
 楼主| tkalxy 发表于 2008-3-28 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485在高速率下的传输距离通常是1200m,请问RS485通信在低速率下能否传得更远一些呢?例如在1200b/s下能传输多远距离呢?
tudou2048 发表于 2008-3-28 19:19 | 显示全部楼层
我们1200b试过10公里左右。
 楼主| tkalxy 发表于 2008-3-28 19:28 | 显示全部楼层
多谢!很郁闷!
谢谢,二楼发言!
iC921 发表于 2008-3-28 21:30 | 显示全部楼层
比特率设置有这个吧?
freebenben 发表于 2008-3-28 22:54 | 显示全部楼层
哇。1200b有10公里这么远啊。
每秒可以传100个字节啦。
照此推理,
2400b有5公里
4800b 2.5公里
9600b 1.25公里
完全吻合!
zhang123 发表于 2008-3-29 07:35 | 显示全部楼层
115200 100km也行,上光纤
1431897797 发表于 2014-10-4 22:51 | 显示全部楼层
1431897797 发表于 2014-10-10 21:27 | 显示全部楼层
115200时RS-485无误码传输距离的理论极限是2602米,上光纤也不行。怎么计算出来的,就是不告诉你。
