发布一款AT91RM9200开发板原理图-K9i
4758|15
k9_9200|  楼主 | 2007-8-20 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k9_9200|  楼主 | 2007-8-20 14:52 | 只看该作者
基于这款K9i的扩展板设计指引
K9i把主要的核心功能排布在核心板,采用四层PCB设计,能最大程度确保核心的稳定。
K9i预留出丰富、方便的接口,给客户自行按需设计自己的K9i扩展板。
K9i核心板已有的主要核心功能如下:
CPU:Atmel公司的ARM9核芯片AT91RM9200,PQFP208封装。主频180M,总线60M。
FLASH:Intel公司的E28F320J3A110,单片,16bit总线,32Mb容量,可扩展为E28F640/128。
SDRAM:Hynix公司的Y57V641620,双片,32bit总线,容量128Mb,可扩展为256Mb。
以太网:Davicom公司的DM9161E,10M/100M自适应。
USB HOST:2.0 Full Speed,标准USB母座。
USB Device:2.0 Full Speed,mini USB 座。
EEPROM:24Cxx兼容,3.3V SOP8封装,需自行焊接。
JTAG:标准20PIN插座。
DeBuG Com:调试下载com口,采用板载USBßàCOM设计。
Power:可以采用USB供电或外接DC5V@1A供电。
K9i预留的用户接口信号如下:
BUS:16bit总线,包括 D0-D15,A0-A15,A25,nCS2,nCS3,nWR,nRD。
GPIO:所有未使用的GPIO共50位。详见原理图。
GPIO可扩展为SPI/UART/485/IrDA/IIC/7816/LCD/SD卡/AC97/NandFlash等等。
Power:DC3.3V@500mA。
Reset:nRESET信号。
K9i预留的用户接口信号均用标准100mil间距插针引出,方便用户自行制作扣板或自行引出。
K9i提供扩展板设计指引,详细的扩展板结构尺寸图纸。
详见
《K9i 扩展板设计指引_扩展板区域.pdf》
《K9i 扩展板设计指引_扩展板尺寸_1比1.pdf》
《K9i 扩展板设计指引_扩展板尺寸_2比1.pdf》
----------pdf文件------------------------
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007820145245808.rar
k9_9200|  楼主 | 2007-8-20 14:57 | 只看该作者
测试一下个人签名
测试一下个人签名
又测试一下个人签名
k9_9200|  楼主 | 2007-8-20 15:00 | 只看该作者
再次测试签名档
cruise| | 2007-8-20 15:40 | 只看该作者
wangkj| | 2007-8-21 07:44 | 只看该作者
你这不是纯粹捣乱吗?
开始要这么作多好!现在我的板子都出来了,你才作出来!现在我的就差批量了。
要是你先这么作,我就不费这几个月的功夫了。2片的测试通过了,就差15片测试了。而且,这个定位和你的完全冲突。本来就不挣钱,这更乱了。
建议你的板子最好增加SD卡功能;sdram支持32M*2方式。flash换成amd的。
便宜多了。
另外,我也不太建议你用9200,9200的bug比较多。最好用2440,2410,ep93xx系列。这个系列支持的sdram可以达到128M以上,比较看好2440,9263.
我现在已经把gcc一直到arm上了,如果你作2440,ep9315的话,用128M内存,可以直接不依赖pc编译了。
9200最多支持64M,编译kernel之类的太困难。
这是我作的软件的列表:
http://amd.9966.org/ipk/files.txt
380多M的软件!
相关链接:http://amd.9966.org/ipk/files.txt
hqgboy| | 2007-8-21 08:00 | 只看该作者
2440开发板也降到800左右了.
9200还的自己做LCD驱动电路,不爽.
wangkj| | 2007-8-21 08:09 | 只看该作者
如果作2440的核心板,用nand启动估产价格和9200的差不多
速度要快得多,而且,直接用个a-d转换就可以直接接电视,当iptv看了。
harryluo| | 2007-8-21 14:01 | 只看该作者
我有AT91RM9200的现货
k9_9200|  楼主 | 2007-8-24 13:13 | 只看该作者
K9i 空PCB 供应。四层。原理图见一楼。
购买请到 http://shop34437679.taobao.com/
迟点会发布 PCB照片。
pppking| | 2007-8-24 16:13 | 只看该作者
最近想用RM9200开发
听7楼的一讲,有点怕了。
不过还是不明白RM9200有哪些BUG,能不能详细地说一说,谢谢。
edn21| | 2007-8-26 12:24 | 只看该作者
电子相关网站
古道热肠| | 2007-8-26 15:30 | 只看该作者
哈哈,高手撞车了
   都做AT公司的这ARM开发板,就看谁家的性价比高,我就喜欢谁家的。
watercat| | 2007-8-27 09:16 | 只看该作者
7楼真的明白什么是ARM么?
7楼 wangkj:
真赞,头一次听说原来9200的bug是比2410多的……
说得难听点,这个只要有crosstool,则猪用脚趾头都能做出来,有什么好自夸的?
你是不懂交叉编译呢?还是不懂页面交换呢?
归根结底一句话:
用 ARM 不懂得在系统稳健性/安全性上下功夫,光把精力往细枝末节上折腾,有什么用?
qjy_dali| | 2007-8-27 10:12 | 只看该作者
每个处理器都有自己的定位
用9200去做TFT-LCD的,实在是太不合适了,不如2440之类。
但是有以太网需要、而没有LCD需要的时候,9200就比2440合适。
EP9315的通杀,但是价格方面恐怕就不合适了。
但我喜欢EP9315的大引脚间距,对于体积成本不敏感的应用,它很合适。
