为什么在AXD中调试,选择全速运行会在main()处停止
5102|11
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-8-25 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在AXD中调试,选择全速运行会在main()处停止,在这里我没有设置断点呀?有时候用其他人的底层,就不会在main()处停止,直接全速运行了。是不是ADS上有什么设置?
wangkj 发表于 2007-8-25 09:27 | 显示全部楼层
axd有设置
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-8-25 10:32 | 显示全部楼层
请问在什么地方设置?谢谢
阿南 发表于 2007-8-25 11:06 | 显示全部楼层
因为在AXD在装载一个新的image时会自动在main处设置断点,
如果不想直接"双击"断点去掉就可
lwx6666 发表于 2007-8-25 15:08 | 显示全部楼层
这是一个挺好的特性
这是一个挺好的特性,非常好
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-8-25 15:37 | 显示全部楼层
请问阿南
我有些项目用的是其他人的底层,一直都不能自动在MAIN()处停止,我现在想把他设置能在MAIN()处自动停止,请问怎么设置?
阿南 发表于 2007-8-25 15:43 | 显示全部楼层
想在哪处停止就在哪里双击设断点就可
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-8-27 11:07 | 显示全部楼层
我想自动就在MAIN()处停止
densy 发表于 2007-8-27 21:59 | 显示全部楼层
我记得在可以设置的
Ice_River 发表于 2007-8-28 13:52 | 显示全部楼层
小建议
如果你是从&nbsp;__main()&nbsp;跳到主函数main()的就会到断点停下,如果你是直接跳到main()的就没有自动断点。<br />注:ADS下
walnutcy 发表于 2007-8-28 14:15 | 显示全部楼层
应该在仿直设置界面里的
 楼主| ARM白痴 发表于 2007-8-28 16:49 | 显示全部楼层
好象不行
改为B&nbsp;__main也不行。。。
