三端稳压器 输入输出电容该如何选取(这个是什么电容?)
4494|3
tigris|  楼主 | 2008-3-30 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2008-3-30 11:19 | 只看该作者
还真没有看见过mkF这样的单位
对79XX三端稳压器,输入端和输出端电容大些无妨,10uF、100uF甚至1000uF都可以很好工作。
输入端电容主要由负载电流决定,原则是纹波电压小于要求的数值。
mohanwei| | 2008-3-30 13:01 | 只看该作者
输入越打越好,然后并个104;输出一般4.7-10uF就可以了
如果电源线长,可以在用电端多接几个。
输出电容没必要太大的,除了有些电路需要瞬时的大电流(远超过78,79XX的1.5A供电能力)。
小凡的挚爱 2013-1-24 14:41 回复TA
输入为何要越大越好啊?
shiyan1532| | 2013-1-24 11:48 | 只看该作者
可以按照 经验值输入 1-3UF/W选取
