[Kinetis]
巧用K60自带USB电压调节器制作核心板
1067|4
Vitality1|  楼主 | 2015-3-21 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也许是最近多了一份期待,多了一份动力,多了一份责任,自然也就多了一份好心情,本篇博客就是该背景下的一篇杰作了(咳咳,又整大了,哎,哈哈)。其实前面写的当以偏软部分居多,最近想起来貌似还没写过一篇纯硬件的博客,所以就说做就做,本篇就挑一个硬件上的小技巧说说,当然在好多高手之中这不算是技巧了,好多都在用,不过既然俺的宗旨是主要面向初手级的,所以扩展一下思路和知识面还是好的,想收下的不要客气,嘿嘿,下面进入正题了。
    因为我大多数情况下接触的都是飞思卡尔的片子,所以多以其公司的片子为例介绍,本篇就是介绍下K60的USB电压调节器给其最小系统供电的方法(其实最早在HCS12系列,如dg128就有此种方法应用):
1.首先有个概念,介绍下K60内部的USB电压调节器(USB Voltage Regulator Module),其实该模块就是简单的一个LDO(当然如果LDO还不知道,咳咳,那赶紧先谷歌百度下吧,抓紧补补啊,呵呵),对K60来说,其输入电压范围为2.7v~5.5v(USB供电电压为5v),输出为3.3v,最大负载电流为120mA(这个负载电流足以满足简单的需要了),汗啊,其实就相当于在介绍一款LDO芯片,像吧,哈哈。当然说了半天还是上图简单明了(其中图1为结构图,图2为电压调节器的LDO特性图):
Vitality1|  楼主 | 2015-3-21 23:06 | 只看该作者
图1
Vitality1|  楼主 | 2015-3-21 23:08 | 只看该作者
2.当然从上图可以看到会有两个LDO,其实我最开始介绍的主要就是LDO1,StandBY模式下的LDO2这里就不提了,有兴趣的可以去看看(汗,觉着有点像大学老师的口吻了,终于理解他们了)。接下来再简单说一下该电压调节器(LDO1)的一些特点,挑重要的来说了(就是做核心板子需要考虑的)。
(1)LDO最低压降为300mv;
(2)输出电流120mA,这个很重要,用作核心板电流足够了;
(3)最低静态电流120uA;
(4)电流保护,如果负载电流大于290mA,自动限制。
Vitality1|  楼主 | 2015-3-21 23:09 | 只看该作者
3.其实前两步都是一些介绍部分和注意事项,了解了这些我们才可以安心的把该功能应用在核心板子上,如果只求结果的话其实可以直接跳到第三步应用了,上图:
    本篇到此就完工了
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-4-10 14:46 | 只看该作者
非常感谢你关于Kinetis的经验分享 !
