[电路/定理] 简单好玩的话题:设计一增益为0的放大器
4906|44
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-22 14:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:把基本共射放大器改装成0增益放大器。功能能实现就行,输入/出阻抗等不考虑。
同时考虑这样的放大器有何应用。
huayuliang 发表于 2015-3-22 14:33 | 显示全部楼层
运放构成的····增益为负的 放大器,差不多一个概念吧? 倒不是很常见
================编辑下-=============
说错了····不是增益为负,是增益大于0小于1。
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-22 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
常见到是常见,就是名字不这样叫罢了。
路过打酱油。。 发表于 2015-3-22 15:13 | 显示全部楼层
记录:
这是要找茬的架势哈·····期待。。  发表于 2015-3-22 15:24
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-22 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-3-22 15:07
相移电路,以前早期的四声道音响。
Rc=Re。
不是1,是0
这里的0,不是0dB
manbo789 发表于 2015-3-22 15:23 | 显示全部楼层
那还要三极管干什么?输出直接短到地不就行了,
shalixi 发表于 2015-3-22 15:45 | 显示全部楼层
等着看。
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-22 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
思路打不开,提示:电压基准就是个增益为0的电压放大器。
zyj9490 发表于 2015-3-22 16:44 | 显示全部楼层
电压稳压,基准这类,根本不能用增益这个专用字,输入输出的关糸,表示失真了.
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-22 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
电压稳压,基准这类,根本不能用增益这个专用字,输入输出的关糸,表示失真了. ...
LDO,基准等,本质上就是个放大器,末级调整管也算增益级。
zyj9490 发表于 2015-3-22 17:00 | 显示全部楼层
CMRR,PSRR都可以看作近似为零的增益.但没人这样说.
通宵敲代码 发表于 2015-3-22 17:55 | 显示全部楼层
增益为大于零小于一,不考虑输入输出阻抗!
那岂不是一个电位器就搞定了,而且还是增益可调的!
搞片数字电位器,那就是数控的了。数控可变增益放大器,听着就很高大上。  发表于 2015-3-22 18:04
shalixi 发表于 2015-3-22 18:06 | 显示全部楼层
用根线一连,更方便。
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-22 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
模拟电路设计,没有固定套路,所以方法不唯一。比较简单的一个:凑x+(-x)=0
对于基本共射放大器,其增益A=-gm*R,假设不考虑管子ro。
如果在R上串联信号源e,那么此时的输出=-gm*R*ein+e=0,可得e应该=gm*R*ein
那么e应该怎么处理?直接利用ein,即把R直接接在管子基极即可,使用ein,此时输出为零的条件是R=re(管子本征发射极阻抗)。
所以简单的0增益实现只需一个管子加一电阻即可,基极是"输入"。
但是此电路直流同路可能有问题:基极通过电阻之类的加电源VDD,给管子提供直流偏置,管子CB结正偏了!?考虑这个问题。
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-22 18:58 | 显示全部楼层
这里的x-x=0思想,具有一般性,许多模拟电路很复杂,很强大,但多是从此开始考虑的。
例如,要乘法器,基本思路是Z=常数,XY,对任意X,Y。
如何具体实现Z=XY,方法就多了去了,例如Z=0.25[(X+Y)^2-(X-Y)^2],引入平方是想跟管子特性联系起来的。
情场探花 发表于 2015-3-22 19:07 | 显示全部楼层
“增益为0”,应该是指输入、输出的电压相同吧?
电压相同的时候,电流的驱动能力是不是可以不同呢?
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-22 19:33 | 显示全部楼层
电压相同的时候,电流的驱动能力是不是可以不同呢? ...
是0,不是0dB,跟随器太常见了。
jlhgold 发表于 2015-3-22 20:14 | 显示全部楼层
这太简单了吧 直接对地就行了 哈哈哈 如果你的源吃得消的话
MentorAA 发表于 2015-3-22 20:14 | 显示全部楼层
0增益放大。
谢谢大家!
就是输出0的意思。
没有这么干的。
再次感谢大家!
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
rockli 发表于 2015-3-22 22:07 | 显示全部楼层
如果定义 增益 = delta( Vo )/ delta( Vin)的话, 0增益放大就是不管输入怎样变化,输出都不变换。
这种增益的最常见的元件就是电压基准
