可独立运行的核心版开卖了,只要够成本就作下一批(010-828601
8308|54
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-9 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-6e89ff1bfd2e1ea83e5b636132966178.jhtml<br />http://amd.9966.org/pic/DSCF0015.JPG<br />其他图片,包括模具的照片也在这。http://amd.9966.org/pic<br />350元,核心板,不包括扩展。<br />比其他的不能独立运行的核心板便宜50%还多。<br />主要是想给大家提供一个学习arm9的环境。<br />如果有人说我为赚钱,那说这些话的人最好也能作出一个这样<br />的东西,看看成本是多少。<br />350元,确实比硬件成本高50元-100元,那我报废的板子和pcb<br />制作焊接成本怎么算?我跑中关村的车费呢?<br />这还不算我的人工成本。如果按公司算法,人工成本是最高的,<br />得10-20万!!<br />已经预装linux-2.6.21<br />需要自己作串口线,网络变压器接口。<br />我做的扩展5套,自用,暂时不出售。但是,所有的原理图,<br />pcb都可以提供给大家学习。需要的可以自己作pcb焊接,<br />双面的,很便宜。制作时候注意,网络rj45作反了。如果<br />网线不反着作,就重新出gerber图吧,我原图都发布了。<br />欢迎大家帮我作外围电路,共同发展。<br />包含模具的扩展是别人定制的网络无线IC卡读卡器。<br />支持apache2,mysql,php(需要tf卡支持)<br />最多一共可以提供10片,其他我要自用。<br />用这个板子作的网站:amd.9966.org,在俺家用的adsl。<br />这个核心板的pcb,原理图也曾经公布过,大家搜索以前的帖子。<br />这个板子的资料的公开程度是前所未有的。<br />既是核心板,也是开发板,找个壳子,就可以当产品卖。<br />这个板子本身不可能赚钱,有朋友说,我是卖一个陪一个!<br />他是把其他成本算上了,我算的就是硬件的钱。第一批<br />肯定是赔了,如果再作50个,希望成品率高些,<br />这样就不至于赔钱了。但是,我不知道,有多少人需要。<br />我最希望的是大家找的好的应用方向,然后共同作产品,<br />只有上量了,才可能赚钱。
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-9 21:28 | 显示全部楼层
<br /> 相关链接:<a href='http://amd.9966.org/pic/DSCF0015.JPG'>http://amd.9966.org/pic/DSCF0015.JPG</a>
21Embedded 发表于 2007-9-9 22:42 | 显示全部楼层
呵呵
我宁愿你把接口做齐,把价格提高一点(这才附合学习板)<br />第一:象这样&nbsp;不上不下的,买回来还要化这么多的心思去搞外围,当然,动手能力强一点的朋友相对来说是小事情,但定义板子是面向初学者的,那么初学者的迷惘加上急于实验学习,你认为他们会化心思在外围的设计和建立吗??相信买回来也是掉一边的<br />第二:板子是9200的吧??9200的热度已经过去,当然,过去的东西不代表要淘汰,但新一代发展得很快,一下子把旧代的峰茫隐盖过去了,那么他的卖点是什么呢??价格低???相信初学者还是喜欢功能完全而且价格低的产品,如果两者无法兼顾,那么相信会选择价格高点而功能完全的产品,因为&nbsp;为了学习而投资下去相很多朋友都愿意<br />我只是善意的提一点意见
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-9 23:34 | 显示全部楼层
如果连串口线自己都不会作,还想什么arm
另外,接口扩展板是开源的,所有图都发布了。而且这个板子包括usb&nbsp;host,<br />usb&nbsp;device,网络,32Msdram,8M&nbsp;&nbsp;flash,&nbsp;micro&nbsp;sd(支持&gt4G),speaker,ac97(驱动没搞定)5串口。还差什么?通过usb&nbsp;host,所有的usb设备都能支持。上午,我用<br />40G的usb硬盘,ntfs格式的,一点没问题。<br />甚至,我把整套的gcc都移植过来了,在arm上编译arm!这是目前所有开发板都没有的功能。<br />9260可能会更好,但是,我不熟悉。而且,购买也比9200困难,拿到的价格也不好。<br />至于2440之类的,希望作一个通用掌上电脑平台,不过,难度要大许多。<br />而且,我作这个9200已经花费了我太多的工夫。2440以上的平台不是不能,是<br />不想自己完成。<br />至于这个9200多少人喜欢,只要够成本,我就会生产。如果就几个人,那就卖掉这10个就算了。靠这个产品赚钱,似乎不可能。<br />希望有能力的热心人,共同作一下2440,我没那么大精力,自己一个人去完成。我作<br />软件硬件,都可以,自己我也可以付出,但是,我不希望一个人完成。就像这个板子。太花工夫了。<br />如果,感兴趣的不多,这或许这就是第一个成品,也或许这是最后一个arm板.很难说。
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-10 08:34 | 显示全部楼层
看来感兴趣的人不多
如果这样,2440也就别作了,那个比这个难度更大。<br />或许lpc2106这类简单的arm更符合学习的要求吧,当单片机用。
rockos 发表于 2007-9-10 08:37 | 显示全部楼层
re
wangkj,&nbsp;在你的板上运行一下这个命令,&nbsp;我看一下输出:<br /><br />#&nbsp;ifconfig<br />
deeploves 发表于 2007-9-10 08:46 | 显示全部楼层
祝贺
第一步是最难的,有了开头就好办了<br /><br /><br />wangkj,弄9260的吧,我给你提供样片及资料
xwj 发表于 2007-9-10 08:48 | 显示全部楼层
不错,能送扩展板的PCB吗?
否则要外挂一大堆插座的话就很不爽了<br /><br />另外,<br />左上脚那个没焊的IC是什么?<br /><br /><br />正面图:<br /><img src="http://amd.9966.org/pic/DSCF0008.JPG"><br /><br />背面图:<br /><img src="http://amd.9966.org/pic/DSCF0007.JPG"><br /><br />只有名片大小:<br /><img src="http://amd.9966.org/pic/DSCF0010.JPG">
utulinux 发表于 2007-9-10 08:49 | 显示全部楼层
占个位置,支持一下先。
占个位置,支持一下先。<br /><br />要是做2440,估计要赔钱的
21Embedded 发表于 2007-9-10 08:50 | 显示全部楼层
看准市场,带领潮流才是正道
2440已在市场上出现很长时间了,而且价格越来越低,就那&nbsp;QQ2440来说,就是白菜价,当你花下很多的精力在上面,到头来也只是徒劳无工<br />基然对Atmel的ARm熟识,何必不去做9263呢?当然,如果你说你没能力去接收一颗新芯片,那么还是不要做开发板了。三星的ARM是市场最热的,也因此,商家也多,竞争很大,,以个人的实力和别人的一个团体竞争是呼没可能<br />个人想在市场上占一席位,那么就只能做一些偏一点的板子了,ATmel的ARM好象越来越热,越来越受关注,国内相关团体也有动作了,就如Mcuzone。<br />ATmel的更新比较快,而且新芯片出来后&nbsp;在该网站上也有相应的资料、资源,大大的降低做开发板的难度,能得到利润的,永远是领跑者
xwj 发表于 2007-9-10 08:54 | 显示全部楼层
呵呵,比较赞同21Embedded 的看法
确实该换代了:-)
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-10 09:00 | 显示全部楼层
http://amd.9966.org/cgi-bin/test-cgi
自己看结果<br />另外的例子:<br />http://amd.9966.org/test.php<br />http://amd.9966.org/testdb.php<br /><br />关于扩展版。<br />最简单的是白头上接串口线,RXD,TXD,GND,这个是rs232接口的;<br /><br />高级一点的是加上usb&nbsp;device的两个15K电阻,可以用usb线直接取电,还能当usb网卡用。所需要的就是两个电阻,一个usb线。<br /><br />稍微复杂,加上网络变压器和6个电阻,这是网卡。网卡芯片焊接了,<br />变压器太大,就没做上去。<br /><br />如果需要大容量,花200元买个2G&nbsp;tf卡,插上就能用<br /><br />如果BT,需要250G空间,买个硬盘盒,<br />买个usb&nbsp;host接头焊接到左下脚的四针上,<br />250G空间就能用了。支持ext2,ext3,fat,vfat所有的文件格式。<br />bt软件没问题了,emule的配置文件没搞定。<br /><br />其实,这都是作嵌入式最简单的动手能力,<br />如果连这点基本功没有,还是赶紧转行作纯软件吧。<br />我认为作嵌入系统的软件,至少都硬件有一定的了解。<br />如果一点也不了解的话,恐怕也作不好。 <br /> 相关链接:<a href='http://amd.9966.org/cgi-bin/test-cgi'>http://amd.9966.org/cgi-bin/test-cgi</a>
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-10 09:06 | 显示全部楼层
那个没焊接的片子是alc202
ac97的codec,cpu的原始设计好像是时序不太对。<br />所以软件我搞不定了。所以就没焊接。<br />下一步作什么,希望我们共同讨论。我说的2440也是说的一个例子。<br />我还是比较看好9260,9263。<br />最好能用到pax290,或者samsung最新的iphone上的arm。<br />这样可能就能有钱挣了。技术上不是问题,关键是拿不到资料和样片!<br />如果谁有好的途径,拿到好的片子,还比较有前景的,<br />大家共同作作看,至于钱,10000内,我还是出的起。<br />关键是人力资源。俺的精力实在是不能全包了,就像这个9200.
宇宙飞船 发表于 2007-9-10 09:09 | 显示全部楼层
楼上的有一点道理,俺对于开发产品当然是用最先进性价比
MCU,但是对于学习,俺就是一个收藏家,哪一家的开发板只要不是天价的都想收藏一块,拥用三星44B0有44B0的好处,2410有2410&nbsp;的优点。。。<br />ATMEL的ARM开发学习板还在选择中,ZLG推的就不会再考滤。<br />鼓励一下楼主!
toplow 发表于 2007-9-10 09:11 | 显示全部楼层
做嵌入式还是得像wangkj大侠,在软件上下功夫才有前途
否则只能搞搞开发板学习板,做不出像样的产品来,没意义。
一朝成名 发表于 2007-9-10 10:31 | 显示全部楼层
帮顶了
utulinux 发表于 2007-9-10 11:55 | 显示全部楼层
要是搞个三星的6400开发板,肯定好卖。
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-10 12:00 | 显示全部楼层
是呀,不过这些资料搞不到,样片就更别想了
whereis 发表于 2007-9-10 13:07 | 显示全部楼层
wang,别的不想说什么,只希望你能够当上“ARM”版的版主,这样就可以更好地推广你的想法了。<br /><br />假如可以,“嵌入式系统”版的版主,我也希望让你来当。<br />
21Embedded 发表于 2007-9-10 13:14 | 显示全部楼层
看来我的言论帮楼主火了一把
这是最有效的宣传手法,哈哈
