一个运放的应用问题
2900|4
 楼主| mugenwon 发表于 2007-1-15 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。393电源用单5伏。信号从10k电阻输入。<br />当输入直流信号,电压大于一伏时,1脚输出为低电平。但是如果输入电压为-13V左右时,输出也会为低。输入0~-13伏以内,输出为高。这是为什么?
coldra 发表于 2007-1-15 14:01 | 显示全部楼层
不会吧
tuwen 发表于 2007-1-15 16:37 | 显示全部楼层
LM393的允许输入最低电压为-0.3V。
输入-13V时,2脚电压肯定大大超过此值。<br />可以将右边那个二极管(尖头向上的)换成肖特基二极管试试看。<br />左边的二极管(尖头向下的)最好换成两个4007串连。
coldra 发表于 2007-1-15 17:06 | 显示全部楼层
真如楼上所言的话
肖特基也不保险,不如接个5.1V稳压管到5V。
 楼主| mugenwon 发表于 2007-1-15 18:20 | 显示全部楼层
谢谢
尝试一下,谢谢了。
