直接对地打4KV就复位!怎么个疏**
4667|9
szhgx26|  楼主 | 2008-3-31 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mylau| | 2008-3-31 20:41 | 只看该作者
一般防静电的做法
把你电路放上来看看哈
一般防静电的做法是 地线尽量粗并且快速入主地!
信号线上串电阻并对地加103以上电容,如果对电容有要求,则用专用的ESD保护管子,ESD有正负之分。
awey| | 2008-3-31 20:59 | 只看该作者
楼主描述的太简单了
ESD的防护无非就是“堵”和“疏”两种办法
szhgx26|  楼主 | 2008-4-2 12:05 | 只看该作者
直接对地打4KV就复位!怎么个疏**
产品只有手掌大,塑胶壳
awey| | 2008-4-2 12:18 | 只看该作者
直接对地打就复位?
问题可不小,看来得要重新画板了。
bob9999| | 2008-4-2 18:20 | 只看该作者
良好接地
     你应该是对接口地打会出现这个问题吧。把接口地与系统的大地连起来看看,我以前打USB的外壳会复位
xuqijia| | 2010-3-9 11:08 | 只看该作者
在你芯片的复位线上(离芯片近点)加一个470pF或680pF的电容就好了,很多人做这个实验就是出现系统复位,一般就是没有正确处理复位线~
william008 2014-3-5 14:36 回复TA
赞成
aeromoon| | 2014-3-4 17:09 | 只看该作者
学习~
zyj9490| | 2014-3-4 23:02 | 只看该作者
结构或布线不合理,不能让充电电流进入糸统内。或者知道传递途径进行限压,不要产生差分信号。
panmengsu| | 2016-2-29 11:17 | 只看该作者
复位线加电容
